查看: 8997|回复: 4
哎,GY86 HMC5883l没有应答
发表于 2016-12-22 10:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPU6050 的bypass模式已经设置好了,是在初始化6050时最后加上去的,HMC5883l的8位写地址为0x3c,看着手册写的,主程序 就初始化了模拟i2c引脚,初始化6050,然后就检测总线有没有hmc这个器件了! 我的思路没错吧,开了旁路模式,6050的辅助i2c不就是可以由总线i2c驱动么?可就是HMC一直没有应答!没有应答!没有应答啊!!!
发表于 2016-12-22 13:51:59 | 显示全部楼层
用同一个总线吧,不要把hmc5883接到陀螺仪接其它外设的线,麻烦又没什么用
 楼主| 发表于 2016-12-22 15:34:55 | 显示全部楼层
可我买的是模块,5883接到6050的辅助总线上了,在做飞控,不加磁力计又不好,烦死
发表于 2016-12-22 16:10:19 | 显示全部楼层
那看看那个HMC有没有接上拉电阻
 楼主| 发表于 2016-12-23 09:32:27 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-12-22 16:10
那看看那个HMC有没有接上拉电阻
模块里面有上拉了的,hmc的sda,scl是连到mpu的辅助总线上,这样应该没有问题的
GMT+8, 2024-11-23 07:28 , Processed in 0.028925 second(s), 23 queries , Gzip On.
