查看: 12685|回复: 6
F1的串口问题
发表于 2016-12-27 18:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:想用F1的开发板的usart2串口发射数据,另一块一模一样的F1开发板接收数据
现在问题是调用发送数据的函数,usart的DR寄存器的值赋不进去
     函数声明   :   uart_tx_bytes(( uint8_t *)pYaojunji, 8 );
     函数实现    :
           void uart_tx_bytes( uint8_t* TxBuffer, uint8_t Length )
             while( Length-- )
                 while( RESET == USART_GetFlagStatus( USART2, USART_FLAG_TXE ))
                  USART2->DR = *TxBuffer;  //DR一直不能被赋值,找不到原因
                  TxBuffer++;
发表于 2016-12-27 20:21:25 | 显示全部楼层
发送完成后要检查标志等待,参考例程
 楼主| 发表于 2016-12-28 09:17:10 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-12-27 20:21
发送完成后要检查标志等待,参考例程
代码参考的是模块的驱动代码。。。不知道什么原因;想了好久了
发表于 2016-12-28 09:29:26 | 显示全部楼层
向DR赋值之后要用while循环检查啊
 楼主| 发表于 2016-12-28 11:27:00 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-12-28 09:29
向DR赋值之后要用while循环检查啊
  while(TxCounter < TxBufferSize)
   //                    /* Send one byte from USARTy to USARTz */
        USART_SendData(USART2, TxBuffer[TxCounter++]);
   //                      /* Loop until USARTy DR register is empty */
                          while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)!=SET);
我参考例程这样写也发不出去
 楼主| 发表于 2016-12-28 11:30:04 | 显示全部楼层
向DR赋值之后要用while循环检查啊
野火的教程都是用中断写的,请问串口发送数据一定要使用中断吗?对这个概念还不是很清楚
发表于 2016-12-28 14:55:55 | 显示全部楼层
发送数据时参考fput重定向的例子,没有用中断的
GMT+8, 2025-1-14 19:46 , Processed in 0.032383 second(s), 29 queries , Gzip On.
