查看: 10583|回复: 5
求教关于使用存储设备WM_CF_MEMDEV
发表于 2016-12-28 17:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用F429+SDRAM驱动AT070TN92,用野火的GUIDRV_wf.c内容修改过来,显示一切正常。现在创建一个窗口,在回调函数WM_PAINT里绘制背景:
  1. case WM_PAINT:
  2.                         GUI_SetColor(BG_COLOR);
  3.                         GUI_FillRect(0, 0, 800, 480-84);
  4.                         break;
然后,TEXT_SetText(WM_GetDialogItem(hWinMain, ID_TEXT_CLOCK), "System Page");时,如果使用WM_CF_MEMDEV,就会出现图1的情况,整个ID_TEXT_CLOCK的区域发现是显示了整个液晶的内容。
  1. // GUI 初始化
  2.         GUI_Init();
  3.
  4.         // 使用存储设备
  5.         WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  6.
  7.         // 初始化 emWin
  8.         emWin_Init();
而如果不使用WM_CF_MEMDEV时,显示正常,如图2
  1. // GUI 初始化
  2. GUI_Init();
  3. // 使用存储设备
  4. //WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
  5. // 初始化 emWin
  6. emWin_Init();
图1:
图1,不正常显示
图1,不正常显示
图2:
图2,正常显示
图2,正常显示
请教这是哪出了问题?
发表于 2016-12-29 08:58:53 | 显示全部楼层
搞不懂,不过一般都会用存储器,这样会提供显示效果
 楼主| 发表于 2016-12-29 13:31:35 | 显示全部楼层
谢谢,早上把模式改一下,现在这个问题解决了。
  1. // 原来的配置
  2. #define COLOR_MODE_0      _CM_RGB565
  3. // 改为如下
  4. #define COLOR_MODE_0      _CM_ARGB1555
发表于 2016-12-29 14:02:43 | 显示全部楼层
这样子,颜色格式不一样
 楼主| 发表于 2016-12-29 14:17:04 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-12-29 14:02
这样子,颜色格式不一样
恩,先往下做,如果不影响的话就暂时先那么用了,赶进度。
发表于 2019-12-12 22:00:49 | 显示全部楼层
楼主能把驱动发出来吗
GMT+8, 2024-11-24 03:31 , Processed in 0.030888 second(s), 27 queries , Gzip On.
