查看: 9776|回复: 2
求助 开发板主芯片拆了还是3V3跟GND短路
发表于 2016-12-29 18:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我不小心把JLINK的TCK和GND接反了  然后发现3V3和GND短路了
我以为是主芯片烧了
但是我把主芯片拿热风枪吹出来后发现还是短路(焊盘上面干净不会短路)
我新买的芯片也不敢焊上去了
发表于 2016-12-29 18:50:43 | 显示全部楼层
那就要拆其它芯片了,我们维修的时候都是一件件拆来测试的
 楼主| 发表于 2016-12-29 19:03:37 | 显示全部楼层
刚才我上电测试发现LM1117-3.3发烫  我感觉是它出事了  它跟保险丝发烫
GMT+8, 2024-11-23 23:27 , Processed in 0.029026 second(s), 23 queries , Gzip On.
