查看: 11571|回复: 1
中断服务函数中延时函数不执行
发表于 2017-1-4 20:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,上一个帖子的问题,我觉得就是这个问题,按键中断,中断里面有delay函数,用的systick,滴答定时器,运行到delay的时候就不往下执行了?为什么啊?怎么解决啊?求解答
 楼主| 发表于 2017-1-4 21:00:57 | 显示全部楼层
我按照百度,把core_cm3.h中的
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
    if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1); /* Reload value impossible */
    SysTick->LOAD = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1; /* set reload register */
    NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
    SysTick->VAL = 0;
    SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
        SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
        SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
    return (0); /* Function successful */
(1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1改成0了,成功了。。。
GMT+8, 2024-11-1 17:34 , Processed in 0.028726 second(s), 23 queries , Gzip On.
