查看: 18133|回复: 3
STM32F429的RGB接口可以精简吗?
发表于 2017-1-9 12:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是友达的G057VN02 的屏幕,600*480分辨率的,
接口如下:RGB接口只有6位,怎么驱动?
是不是layer1 ,layer2都采用RGB565的色彩模式
就可以将stm32的R0 R1 R2 G0 G1 B0 B1 B2接地。
然后将STM32的R[3:7] G[2:7] B[3:7]按照MSB的方式与屏幕链接,是不是就可以使用了?
如果,layer1采用RGB565,layer2用RGB1555模式,能驱动吗?
发表于 2017-1-9 14:10:40 | 显示全部楼层
应该可以,不过没有用过
发表于 2017-2-8 16:33:20 | 显示全部楼层
接口可以精简的。
发表于 2020-2-23 21:41:53 | 显示全部楼层
问一下如果像这样精简能不能ARGB8888或者4444模式呢
GMT+8, 2025-12-14 21:09 , Processed in 0.052875 second(s), 28 queries , Gzip On.
