查看: 9191|回复: 2
MDK5.15 debugPC指针问题
发表于 2017-1-12 20:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境MDK5.15 + STM32F103ZET6 ,用Jlink仿真。boot0=gnd  boog1 =gnd第一次点debug运行没有问题,但是如果不断电,再次进debug,R14 也就是PC指针总是指到0x1ffff020的位置,不能正常从flash跑。即使按了硬的reset也没用。必须断电从新debug
必须得断电,再次debug。为什么啊。。。。。不是一复位reset,PC就指向reset中断向量表里了么
发表于 2017-1-13 09:26:43 | 显示全部楼层
搞不懂,使用ram调试倒是有类似的问题。flash好像没遇到过
 楼主| 发表于 2017-1-16 09:52:49 | 显示全部楼层
我猜测是这样的:复位后,MSP 指向SRAM区域,此时PC指向0x4,第一天指令没来得及执行,发送了NMI或者Fault,导致进入了服务例程。 见CM3权威指南P48.
GMT+8, 2024-11-24 15:59 , Processed in 0.027460 second(s), 26 queries , Gzip On.
