查看: 13573|回复: 4
图像输出格式
发表于 2017-1-17 10:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下图像输出有VGA,QVGA等输出格式,他们是像素的区别。还有一个概念是图像输出窗口大小,设置高度和宽度的参数。这是说如果我选择了QVGA输出就是240*320.然后再设置高度和宽度,是不是分辨率不变。只是输出的图像就不是240*320?我不知道这这样理解对不对。。
发表于 2017-1-17 13:54:32 | 显示全部楼层
QVGA 和VGA是输出时序支持的最大分辨率,分别是240*320和480*640,具体的调试和宽度大小要小于对应的时序值
 楼主| 发表于 2017-1-17 14:17:55 | 显示全部楼层
意思就是如果我选择的是QVGA格式。然后假如我设置的参数宽度和高度为120*160的话,那最后输出的图像分辨率为120*160。QVGA格式只是定义允许输出的最大分辨率。。然后我们的例程t高度和宽度是正好取的240*320??
发表于 2017-1-17 14:49:59 | 显示全部楼层
是的,就是这样
 楼主| 发表于 2017-1-17 15:20:10 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-1-17 14:49
是的,就是这样
好的,谢谢。
GMT+8, 2025-12-14 13:34 , Processed in 0.055613 second(s), 23 queries , Gzip On.
