查看: 14148|回复: 1
SPI1作slave 可以全双工工作么
发表于 2017-1-20 08:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是:用一个spi口(spi1)同时用中断收发数据可以么。怎么操作?因为收发用的是同一个数据寄存器spi.DR。数据不会覆盖么丢数么????void SPI1_EventIRQ_Handler(void)
  if (SPI_I2S_GetITStatus(SPI1, SPI_I2S_IT_RXNE) == SET)
   *spi_data_recv_ptr++ = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
      SPI_I2S_SendData(SPI1, *(spi_data_recv_ptr++));
还是
else if( SPI_I2S_GetITStatus(SPI1, SPI_I2S_IT_TXE) == SET         )
发表于 2017-1-20 09:17:16 | 显示全部楼层
spi全双工,可以同时收发,它的发送和接收寄存器地址相同,但内部是分开的,就像usart一样
GMT+8, 2025-1-14 18:32 , Processed in 0.055604 second(s), 23 queries , Gzip On.
