查看: 14202|回复: 7
求stm32舵机控制程序
发表于 2017-1-24 21:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路,哪位有舵机程序学习一下
发表于 2017-1-27 00:46:15 | 显示全部楼层
拿来主义
发表于 2017-1-30 15:12:19 | 显示全部楼层
伸手党   其实你只需要搞懂舵机驱动原理 后面的就很快了
 楼主| 发表于 2017-1-30 21:36:46 | 显示全部楼层
谢谢,我自己研究了下,可是舵机转不了,可以帮忙看看吗?
  * @file    main.c
  * @author  fire
  * @version V1.0
  * @date    2015-xx-xx
  * @brief   用1.5.1版本库建的工程模板
  * @attention
  * 实验平台:野火  STM32 F429 开发板
  * 论坛    :http://www.firebbs.cn
  * 淘宝    :http://firestm32.taobao.com
#include "stm32f4xx.h"
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
        void TIM_Configuration(void)
    GPIO_InitTypeDef    GPIO_InitStructure;
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3 | RCC_APB1Periph_TIM4 , ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2; //TIM3的1、2通道    ,产生PWM
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);       //PA的1,2口对应TIM3的1、2通道,设置为复用推挽输出
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9; //TIM4的1、2、3、4通道
    GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);     //B口的6,7,8,9对应TIM4的1、2、3、4通道,设置为复用推挽输出
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =9999;           //自动重载周期值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71;          //预分频值 ,这里是50HZ
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;        //时钟分割
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;      //计数摸式为向上计数
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);         //TIM3,和TIM4用的相同配置,写入配置  ,PWM频率为50HZ
    //设定占空比
    TIM_OCStructInit(& TIM_OCInitStructure);      //恢复初始
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;  //定时器模式为pwm模式1
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =0;              //脉冲值,即输出都是低电平
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;     //极性为高
    TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);     //将配置数据写入TIM3的通道1
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);    //预装载使能
    TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);//TIM4的4个通道都用相同的配置
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4, ENABLE);          //使能PWM模式
void Delay(__IO uint32_t nCount)         //简单的延时函数
        for(; nCount != 0; nCount--);
                /* 程序来到main函数之前,启动文件:statup_stm32f429xx.s已经调用
                * SystemInit()函数把系统时钟初始化成180MHZ
                * SystemInit()在system_stm32f4xx.c中定义
                * 如果用户想修改系统时钟,可自行编写程序修改
                  /* add your code here ^_^. */
TIM_Configuration();
                TIM_SetCompare1(TIM3,500);
                Delay(100);
                TIM_SetCompare2(TIM3,600);
                Delay(100);
            while(1);
发表于 2017-2-27 19:19:34 | 显示全部楼层
我也是出现这个问题
发表于 2017-2-27 19:21:42 | 显示全部楼层
希望输出的是50Hz,系统时钟为180MHZ,180分频。20000的周期,1500的CCR值,但是用示波器查看时,输出波形不是PWM波。
发表于 2017-2-27 19:22:07 | 显示全部楼层
请问你得解决了吗??
 楼主| 发表于 2017-3-5 09:57:14 | 显示全部楼层
黔山听雨 发表于 2017-2-27 19:22
请问你得解决了吗??
没。现在舵机只会一直向一个方向转。我也没示波器好烦啊。请问你可以驱动舵机了吗。
GMT+8, 2024-11-23 12:11 , Processed in 0.028699 second(s), 23 queries , Gzip On.
