查看: 10072|回复: 6
w5500做客户端和服务器连接发送一次数据后出错
发表于 2017-2-5 13:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥帮我看一下再霸道开发板用W5500和HTTP服务器通讯,建立连接好传输第二次数据服务器返回错误数据,然后断开连接这是什么原因?W5500的IP是192.168.0.88,服务器IP是192.168.0.6.我用另外一个串口转网络模块和服务器通讯正常。串口模块IP是192.168.0.8.所以服务器那边工作是正常的。
w5500clien通讯
w5500clien通讯
串口转网络模块和服务器通讯
串口转网络模块和服务器通讯
发表于 2017-2-5 15:28:29 | 显示全部楼层
不会看啊。。
 楼主| 发表于 2017-2-5 16:45:11 | 显示全部楼层
不会啊,以前没有做过网络通讯。谢谢了!
发表于 2017-2-5 16:50:44 | 显示全部楼层
feitian920 发表于 2017-2-5 16:45
不会啊,以前没有做过网络通讯。谢谢了!
我也不会看
 楼主| 发表于 2017-2-5 17:07:38 | 显示全部楼层
我的客户端设备是连接上服务器后连续发送数据,第一次传输数据是成功的,不知道为什么第二次传输数据,服务器会返回HTTP/1.0 501的错误?有没有哪位大神可以帮我分析下。十分感谢!
 楼主| 发表于 2017-2-5 17:10:10 | 显示全部楼层
谢谢火哥了!
 楼主| 发表于 2017-2-6 17:12:54 | 显示全部楼层
问题解决了,还是C语言太差了,没注意sizeof函数
  1. send(ch,(const uint8 *)buffer,sizeof(buffer));                                                        /*W5500Ïò Yeelink·tÎñÆ÷·¢Ëíêy¾Y*/
发送了全部数组数据
修改为strlen函数就可以
  1. send(ch,(const uint8 *)buffer,strlen((char*)buffer));                                                        /*W5500Ïò Yeelink·tÎñÆ÷·¢Ëíêy¾Y*/
GMT+8, 2025-1-15 06:36 , Processed in 0.035538 second(s), 26 queries , Gzip On.
