查看: 10112|回复: 2
一位萌新的求知过程,你是不是也有这样的问题?
发表于 2017-2-10 10:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前是学51,对于程序的烧录都是直接用串口下载的 ,现在学习STM32F429,都是仿真器在线下载,也就是烧录后还得一根线连着电脑,于是就想到了以前51都是直接用串口下载的,就琢磨STM32F429 能不能也用串口烧录,但是火哥建议STM32F429 不要用ISP下载,可是我用仿真器下载完后,只给开发板供电,而断开仿真器与电脑的链接,发现没有相应的现象,有人说是不是程序的问题,可是我连上仿真器 就有现象了,而且那个是火哥教程里的程序,如果你也遇到这种问题 ,请问你是怎么解决的?
发表于 2017-2-10 15:16:45 | 显示全部楼层
103,407之类的都可以用isp,429确实不推荐。
拔掉下载器与电脑的连接的话,下载器也必须与开发板断开连接,否则程序不会运行
 楼主| 发表于 2017-2-11 19:52:09 | 显示全部楼层
拔掉下载器与电脑的连接的话,下载器也必须与开发板断开连 ...
哦 ,原来还得断开仿真器与开发板的连接,程序才能执行。谢谢你的解答完美地解决了我的问题。
GMT+8, 2025-1-15 07:58 , Processed in 0.029556 second(s), 23 queries , Gzip On.
