查看: 19093|回复: 5
[emWin] 为啥EMWIN例程用着用着就死机了呢?
发表于 2017-2-10 15:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMWIN历程emWin_touch_V5.28_ARGB1555,这个例程有个Button可以创建一个对话框,然后点击OK对话框关闭,但是如果重复将对话框打开又关闭的话,到第6次时就会死机,这个是怎么回事呢?未必是关闭时ram未释放?这可是官方例程啊!!。。
发表于 2017-2-10 16:26:41 | 显示全部楼层
这种的话肯定是某些地方没有释放了,官方例程也是人写的啊。你可以检查下是哪里没有释放,帮忙查下bug
发表于 2017-2-14 10:52:35 | 显示全部楼层
你的这个问题解决了吗?我现在也遇到这种问题,我的应用在第二层和第三层切换时,贴换8次就退不出来了,按键感觉也响应了,就是退不出来
发表于 2017-3-16 17:13:26 | 显示全部楼层
多半是内存没有释放,申请超次数或者超容量了,
发表于 2017-3-19 17:06:53 | 显示全部楼层
我的也是这个问题,但是uCOSIII的其它任务正常运行的,不知道哪块内存没有释放,我试着改大堆栈空间但是还是一样的,所以不是堆栈空间的问题,
发表于 2017-3-19 17:44:58 | 显示全部楼层
找到原因了,我的是因为GUI_X_Delay()函数里面的延时错了,必须是1ms,而且uCOSIII的话只能用OSTimeDly(),不能用OSTimeDlyHMSM()
GMT+8, 2025-12-14 11:48 , Processed in 0.040266 second(s), 24 queries , Gzip On.
