查看: 16401|回复: 6
使用W5500做服务器,多个客户端连接问题
发表于 2017-2-13 08:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用W5500作为服务器,现在有4个手机连接,现在我修改代码可以让4个客户连接到我W5500服务器,可是第一个客户发送数据服务器响应,后面几个客户发送就不响应,请问这个怎么解决?
我试了一下,必须4客户交替发送数据才有用。求助,谢谢大家!
 楼主| 发表于 2017-2-13 08:35:28 | 显示全部楼层
这是主程序
发表于 2017-2-13 09:11:17 | 显示全部楼层
每个客户端给一个任务进行处理
 楼主| 发表于 2017-2-13 09:16:35 | 显示全部楼层
随风 发表于 2017-2-13 09:11
每个客户端给一个任务进行处理
感谢你的回答。也就是说要上系统。如果简单的2个客户端,用轮询的方法可以吗?只是测试使用。
 楼主| 发表于 2017-2-13 09:50:16 | 显示全部楼层
解决了。谢谢大家!
发表于 2017-2-13 21:36:45 | 显示全部楼层
小成 发表于 2017-2-13 09:50
解决了。谢谢大家!
怎么解决的, 上系统解决的吗, 能分享一下吗
发表于 2017-4-29 13:37:15 | 显示全部楼层
你好   有问题可以请教你一下吗
GMT+8, 2025-12-14 23:35 , Processed in 0.078955 second(s), 28 queries , Gzip On.
