查看: 13464|回复: 14
STM32 PWM程序在Keil 5中的波形仿真问题
发表于 2014-1-15 12:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照书上的步骤,想试一下波形仿真,但是添加端口的时候出现下图的提示,请问各位怎么解决?
发表于 2014-1-15 12:02:21 | 显示全部楼层
PORTA.0 这样的格式
发表于 2014-1-15 12:36:23 | 显示全部楼层
用5,jtag能识别么?
发表于 2014-1-15 12:43:55 | 显示全部楼层
裁定心生 发表于 2014-1-15 12:36
用5,jtag能识别么?
可以啊,有可能识别为 clone ,那么按照论坛一个帖子修复一下jtag 就好了
 楼主| 发表于 2014-1-15 12:50:11 | 显示全部楼层
吕一瑾 发表于 2014-1-15 12:02
PORTA.0 这样的格式
发表于 2014-1-15 13:01:08 | 显示全部楼层
ljlucker 发表于 2014-1-15 12:50
楼主你的   .   号是不是用了中文格式?
发表于 2014-1-15 13:05:14 | 显示全部楼层
有的 MDK 版本、有的STM32 芯片型号 是不支持 软件仿真
发表于 2014-1-15 13:10:13 | 显示全部楼层
需要在软件仿真上才行的哦,不支持硬件仿真
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:14:05 | 显示全部楼层
晋奇 发表于 2014-1-15 13:01
楼主你的   .   号是不是用了中文格式?
用的是英文的.
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:14:32 | 显示全部楼层
我的版本是官方下载的最新版本
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:14:56 | 显示全部楼层
是软件仿真来的
发表于 2014-1-15 13:20:33 | 显示全部楼层
keil 5不太清楚,我用4.72的
发表于 2014-2-17 16:20:27 | 显示全部楼层
是Debug选项里面的设置有问题
主要是下面2项设置
Dialog DLL默认是DCM3.DLL
Parameter默认是-pCM3
应改为:
Dialog DLL  改成   DARMSTM.DLL
Parameter  改成   -pSTM32F103VE
再在逻辑分析仪里输入 PORTA.6 这样的格式就正常了
发表于 2014-10-11 10:16:44 | 显示全部楼层
如果还不行怎么办...
发表于 2014-12-14 19:44:30 | 显示全部楼层
我也遇到这问题了,13#正解
GMT+8, 2024-11-23 20:02 , Processed in 0.064824 second(s), 26 queries , Gzip On.
