查看: 14090|回复: 2
GPS与stm32相连,DMA的传输方向
发表于 2017-2-16 20:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
static void GPS_DMA_Config(void)
  /*开启DMA时钟*/
  RCC_AHBPeriphClockCmd(GPS_DMA_CLK, ENABLE);
  /*设置DMA源:串口数据寄存器地址*/
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = GPS_DATA_ADDR;
  /*内存地址(要传输的变量的指针)*/
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)gps_rbuff;
  /*方向:从内存到外设*/
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  /*传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE*/
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = GPS_RBUFF_SIZE;
  /*外设地址不增*/
  /*内存地址自增*/
  /*外设数据单元*/
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  /*内存数据单元  8bit*/
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  /*DMA模式: 不断循环*/
  /*优先级:中*/
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
  /*禁止内存到内存的传输*/
  /*配置DMA的通道*/
  DMA_Init(GPS_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
    GPS_Interrupt_Config();
    DMA_ITConfig(GPS_DMA_CHANNEL,DMA_IT_HT|DMA_IT_TC,ENABLE);  //ÅäÖÃDMA·¢ËÍÍê³Éºó²úÉúÖжÏ
  /*使能DMA*/
  DMA_Cmd (GPS_DMA_CHANNEL,ENABLE);
    /* 配置串口  向 DMA发出TX请求*/
  USART_DMACmd(GPS_USART, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
我有个问题,为什么DMA的传输方向是从内存到外设,不是应该GPS上的数据传输到串口的RX端口,然后由DMA运输到内存上吗,难道是因为从内存到外设将串口的波特率等配置传输到GPS上吗
发表于 2017-2-17 08:50:08 | 显示全部楼层
注释错了,代码的实质是外设为数据源。
注释没改过来,所以若不是为了写教程,我们并不推荐这样写注释,看代码一目了然的东西,加了注释反而误事
/*方向:从内存到外设*/
这个注释我们到时修改一下
 楼主| 发表于 2017-2-17 09:47:42 | 显示全部楼层
好的谢谢啦,我看着有点不大对嘛
GMT+8, 2025-4-10 13:22 , Processed in 0.108925 second(s), 24 queries , Gzip On.
