查看: 8345|回复: 3
HC05的数据发送时间间隔是多少?如何修改
发表于 2017-2-17 09:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个蓝牙数据传输的的应用,需要每隔10ms发送20个字节,
HC05波特率已经设置为最高1382400bps,还是达不到要求,
HC05蓝牙数据发送时间间隔是多少,TI的BLE最小可以设置7.5ms,HC05默认是多少?如何修改呢?
发表于 2017-2-17 09:23:14 | 显示全部楼层
估计波特率要降一降,达不到这么高
 楼主| 发表于 2017-2-17 09:33:24 | 显示全部楼层
随风 发表于 2017-2-17 09:23
估计波特率要降一降,达不到这么高
传说速率16Kbps就可以,230400~1382400之间的波特兰设置都可以达到这个要求,
现在的瓶颈应该是蓝牙发送数据的时间间隔,我在低功耗蓝牙的时间间隔是可以设置,这个HC05的没看到哪个设置。
发表于 2017-11-20 11:41:44 | 显示全部楼层
顶帖~~~~~~~~~
GMT+8, 2024-11-27 18:31 , Processed in 0.030207 second(s), 24 queries , Gzip On.
