查看: 29509|回复: 16
关于第一个例程,流水灯,我这样写为什么就不能运行了呢?
发表于 2014-1-15 13:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
改动后的截图,仅仅把GPIO_InitStructure变为 *GPIO_InitStructure, 然后把GPIO_InitStructure.GPIO_Mode
改为了GPIO_InitStructure->GPIO_Mode,把GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);改为GPIO_Init(GPIOB, GPIO_InitStructure); 编译器也没报错,为什么下载到板子就不能运行了呢?希望高手指点迷津啊。
此贴问题已经解决!
非常感谢各位的指教,问题已经查清,原因是没有初始化指针,导致变成野指针。解决办法是把指针初始化一下就行了。
再次感谢“yinhao”哥们,
“定义了一个结构体:GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
你的GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
实际上是 GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct = &GPIO_InitStructure; 这样的赋值过程
就是用这个函数的参数里的这个指针指向了那个结构体的实体。所以你一开始应该定义一个结构体,然后取地址作为函数的参数。”
非常精辟解释了为什么直接定义结构体,而不用结构体指针的原因。
PS:用指针的办法实现整理:
void LED_GPIO_Config(void)
                // 声明外部函数 malloc 和 free
                extern void *malloc(unsigned int num_bytes);
                extern void free(void *ptr);
                /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体指针*/
                GPIO_InitTypeDef *GPIO_InitStructure;
                GPIO_InitStructure = (GPIO_InitTypeDef*) malloc (sizeof(GPIO_InitTypeDef));
                /*开启GPIOB和GPIOF的外设时钟*/
                RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);
                /*选择要控制的GPIOB引脚*/
                GPIO_InitStructure->GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
                /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
                GPIO_InitStructure->GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
                /*设置引脚速率为50MHz */
                GPIO_InitStructure->GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                /*调用库函数,初始化GPIOB*/
                /*选择要控制的GPIOF引脚*/
                GPIO_InitStructure->GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
                /*调用库函数,初始化GPIOF7*/
                GPIO_Init(GPIOF, GPIO_InitStructure);
                /*选择要控制的GPIOF引脚*/
                GPIO_InitStructure->GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
                /*调用库函数,初始化GPIOF7*/
                /* 关闭所有led灯        */
                GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
                /* 关闭所有led灯        */
                GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8);
                // 释放内存
                free(GPIO_InitStructure);
发表于 2014-1-15 14:06:58 | 显示全部楼层
“GPIO_InitStructure变为 *GPIO_InitStructure” 这个错了,这样就相当于搞了个野指针,没有实体,把 *号去掉吧
发表于 2014-1-15 14:16:03 | 显示全部楼层
没有对指针初始化,指针乱指,出错
 楼主| 发表于 2014-1-15 14:16:11 | 显示全部楼层
施叶丰 发表于 2014-1-15 14:06
“GPIO_InitStructure变为 *GPIO_InitStructure” 这个错了,这样就相当于搞了个野指针,没有实体,把 *号去 ...
我也知道这样不行,可是为什么不能定义为结构体指针?   看库函数里面对GPIO_Init的定义  void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)  第二个参数就是定义为结构体指针。
 楼主| 发表于 2014-1-15 14:16:55 | 显示全部楼层
丁玉 发表于 2014-1-15 14:16
没有对指针初始化,指针乱指,出错
如何把这个指针初始化下呢
发表于 2014-1-15 14:18:28 | 显示全部楼层
哈哈  楼主想玩指针吗? 你定义了个指针变量,但是没有指向任何实体。
楼主一定要这么玩的话,可以加上:
为它申请内存。但是最后记得free掉: free(GPIO_InitStructure);
发表于 2014-1-15 14:19:15 | 显示全部楼层
hkhkdyx 发表于 2014-1-15 14:16
如何把这个指针初始化下呢
malloc ,推荐楼主搜索一下什么叫 野指针
 楼主| 发表于 2014-1-15 14:23:28 | 显示全部楼层
楼主一定要这么玩的话,可以加上:
安装你说的  真的跑起来了,编译的时候有2条警告
..\..\User\Led\bsp_led.c(30): warning:  #223-D: function "malloc" declared implicitly
..\..\User\Led\bsp_led.c(65): warning:  #223-D: function "free" declared implicitly
发表于 2014-1-15 14:25:30 | 显示全部楼层
..\..\User\Led\bsp_led.c(30): warning:  #223-D: fun ...
要这两个函数的添加头文件  malloc.h
 楼主| 发表于 2014-1-15 14:30:03 | 显示全部楼层
请教如何在keil里面加载 malloc和free这2个关键字啊
 楼主| 发表于 2014-1-15 14:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-15 14:36:44 | 显示全部楼层
在文件的开头加上这两句就不会出现警告了。
原因是在从别的文件用了这两个函数而没有申明它。
 楼主| 发表于 2014-1-15 14:39:14 | 显示全部楼层
在文件的开头加上这两句就 ...
强烈支持,非常感谢哥们   哥,你太帅啦,高手啊!
发表于 2014-1-15 14:51:24 | 显示全部楼层
我也知道这样不行,可是为什么不能定义为结构体指针?   看库函数里面对GPIO_Init的定义  void GPIO_Init ...
这里要教育你一下了。
一个函数的参数是结构体指针,这是为了访问你传递的结构体。
你定义了一个结构体:GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
你GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
当然,你喜欢定义一个指针,并为他申请空间,然后用这个指针直接作为函数的参数也行。但是普遍用上面的做法。
 楼主| 发表于 2014-1-15 16:55:39 | 显示全部楼层
yinhao 发表于 2014-1-15 14:51
这里要教育你一下了。
一个 ...
帅呆了,赞一个    “实际上是 GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct = &GPIO_InitStructure;”你这句话让我豁然开朗了!  知道了为什么要直接定义一个结构体变量。
我是这么理解这句话的:等价于
GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct;
GPIO_InitStruct=&GPIO_InitStructure;
发表于 2014-1-15 17:15:36 | 显示全部楼层
void fun(int *p);
int a;
fun(&a);
int *b = (int*) malloc (sizeof(int));
fun(b);
这两种方式都行,都是把变量本身传递给函数,在函数里是可以修改变量的。
void fun2(int p2);
fun2(a);
这样是把变量a的数据作为参数传递给函数使用,函数无法修改到变量a。
这是参数定义为指针变量的作用。
由于mollac之后如果不free掉,内存将不会释放,如果一直运行可导致崩溃。
所以用mollac要谨慎!mollac用在必须动态申请内存的场合,平时不建议使用。
 楼主| 发表于 2014-1-15 18:06:11 | 显示全部楼层
yinhao 发表于 2014-1-15 17:15
void fun(int *p);
int a;
fun(&a);
xiexie~~
GMT+8, 2024-11-23 17:01 , Processed in 0.049941 second(s), 26 queries , Gzip On.
