查看: 10252|回复: 4
上电复位,程序不能正常运行
发表于 2017-2-18 11:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我目前正在做一个基于wifi的多点监测系统,有两个从机,目前遇到的问题是,给从机写入程序后,刚写入的那次可以和主机接入并发送数据。如果主从机任意一方断电,再次开启主从机时,主机按复位键可以正常运行。按下从机的复位键却什么反应都没有。请问大家有没有什么好的解决办法呢。想实现的就是从机被断电之后,可以通过按下复位键或者其他方式再次接入主机。
发表于 2017-2-18 13:54:35 | 显示全部楼层
是网络断开了没有重新连接吧
发表于 2017-2-20 09:14:36 | 显示全部楼层
看一下debug里面reset and run 有没有勾
 楼主| 发表于 2017-2-25 14:23:09 | 显示全部楼层
随风 发表于 2017-2-18 13:54
是网络断开了没有重新连接吧
是的,按说按下复位键,程序应该重新运行啊,
 楼主| 发表于 2017-2-25 14:42:25 | 显示全部楼层
试过了,但是没有作用
GMT+8, 2025-1-15 13:06 , Processed in 0.027724 second(s), 23 queries , Gzip On.
