高中生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2014-7-9
//在外部SD卡挂载文件系统,文件系统挂载时会对SDIO设备初始化
res_sd = f_mount(&fs,"0:",1);
/*----------------------- 格式化测试 ---------------------------*/
/* 如果没有文件系统就格式化创建创建文件系统 */
if(res_sd == FR_NO_FILESYSTEM)
printf("》SD卡还没有文件系统,即将进行格式化...\r\n");
/* 格式化 */
res_sd=f_mkfs("0:",0,0);
if(res_sd == FR_OK)
printf("》SD卡已成功格式化文件系统。\r\n");
/* 格式化后,先取消挂载 */
res_sd = f_mount(NULL,"0:",1);
/* 重新挂载 */
LED_RED;
printf("《《格式化失败。》》\r\n");
while(1);
else if(res_sd!=FR_OK)
printf("!!SD卡挂载文件系统失败。(%d)\r\n",res_sd);
printf("!!可能原因:SD卡初始化不成功。\r\n");
while(1);
printf("》文件系统挂载成功,可以进行读写测试\r\n");
然后查看 f_mount 函数 如下
FRESULT f_mount (
FATFS* fs, /* Pointer to the file system object (NULL:unmount)*/
const TCHAR* path, /* Logical drive number to be mounted/unmounted */
BYTE opt /* 0o not mount (delayed mount), 1:Mount immediately */
FATFS *cfs;
int vol;
FRESULT res;
const TCHAR *rp = path;
vol = get_ldnumber(&rp);
if (vol < 0) return FR_INVALID_DRIVE;
cfs = FatFs[vol]; /* Pointer to fs object */
if (cfs) {
#if _FS_LOCK
clear_lock(cfs);
#endif
#if _FS_REENTRANT /* Discard sync object of the current volume */
if (!ff_del_syncobj(cfs->sobj)) return FR_INT_ERR;
#endif
cfs->fs_type = 0; /* Clear old fs object */
if (fs) {
fs->fs_type = 0; /* Clear new fs object */
#if _FS_REENTRANT /* Create sync object for the new volume */
if (!ff_cre_syncobj((BYTE)vol, &fs->sobj)) return FR_INT_ERR;
#endif
FatFs[vol] = fs; /* Register new fs object */
if (!fs || opt != 1) return FR_OK; /* Do not mount now, it will be mounted later */
res = find_volume(&fs, &path, 0); /* Force mounted the volume */
LEAVE_FF(fs, res);
f_mount 函数返回值没有 FR_NO_FILESYSTEM
/* 格式化 */
if(res_sd == FR_OK)
/* 格式化后,先取消挂载 */
/* 重新挂载 */
LED_RED;
while(1);
所以我觉得这个if(res_sd == FR_NO_FILESYSTEM) 判断函数在main中没有作用? 大家怎么看
