查看: 11725|回复: 2
ADC1快速交叉模式电压采集问题
发表于 2017-2-23 20:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想练习ADC1的快速交叉模式,ADC初始化配置如下:一些宏定义:
// 双模式时,ADC1和ADC2转换的数据都存放在ADC1的数据寄存器,
// ADC1的在低十六位,ADC2的在高十六位
// 双ADC模式的第一个ADC,必须是ADC1
#define    ADCx_1                           ADC1
#define    ADCx_1_APBxClock_FUN             RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADCx_1_CLK                       RCC_APB2Periph_ADC1
#define    ADCx_1_GPIO_APBxClock_FUN        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADCx_1_GPIO_CLK                  RCC_APB2Periph_GPIOA
#define    ADCx_1_PORT                      GPIOA
#define    ADCx_1_PIN                       GPIO_Pin_1
#define    ADCx_1_CHANNEL                   ADC_Channel_1
// 双ADC模式的第二个ADC,必须是ADC2
#define    ADCx_2                           ADC2
#define    ADCx_2_APBxClock_FUN             RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADCx_2_CLK                       RCC_APB2Periph_ADC2
#define    ADCx_2_GPIO_APBxClock_FUN        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADCx_2_GPIO_CLK                  RCC_APB2Periph_GPIOA
#define    ADCx_2_PORT                      GPIOA
#define    ADCx_2_PIN                       GPIO_Pin_0
#define    ADCx_2_CHANNEL                         ADC_Channel_0
#define    NOFCHANEL                        1
// ADC1 对应 DMA1通道1,ADC3对应DMA2通道5,ADC2没有DMA功能
#define    ADC_DMA_CHANNEL               DMA1_Channel1
#define    ADC_DMA_CLK                   RCC_AHBPeriph_DMA1
工作模式配置
  * @brief  配置ADC工作模式
  * @param  无
  * @retval 无
static void ADCx_Mode_Config(void)
        // 打开DMA时钟
        // 打开ADC时钟
        ADCx_1_APBxClock_FUN ( ADCx_1_CLK, ENABLE );
        ADCx_2_APBxClock_FUN ( ADCx_2_CLK, ENABLE );
  /* ------------------DMA模式配置---------------- */
        // 复位DMA控制器
        DMA_DeInit(ADC_DMA_CHANNEL);
        // 配置 DMA 初始化结构体
        // 外设基址为:ADC 数据寄存器地址
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&( ADCx_1->DR ));
        // 存储器地址
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC_ConvertedValue;
        // 数据源来自外设
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
        // 缓冲区大小,应该等于数据目的地的大小
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = NOFCHANEL;        //有点不同
        // 外设寄存器只有一个,地址不用递增
        // 存储器地址递增
        // 外设数据大小
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
                                          DMA_PeripheralDataSize_Word;
        // 内存数据大小,跟外设数据大小相同
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
        // 循环传输模式
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;        //不同为连续触发
        // DMA 传输通道优先级为高,当使用一个DMA通道时,优先级设置不影响
        // 禁止存储器到存储器模式,因为是从外设到存储器
        // 初始化DMA
        DMA_Init(ADC_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
        // 使能 DMA 通道
        DMA_Cmd(ADC_DMA_CHANNEL , ENABLE);
        /* ----------------ADCx_1 模式配置--------------------- */
        // 双ADC的规则同步
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_FastInterl;        //快速交叉模式
        // 扫描模式
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;
        // 连续转换模式
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
        // 不用外部触发转换,软件开启即可
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
        // 转换结果右对齐
        // 转换通道个数
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = NOFCHANEL;
        // 初始化ADC
        ADC_Init(ADCx_1, &ADC_InitStructure);
        // 配置ADC时钟N狿CLK2的8分频,即9MHz
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
        // 配置ADC 通道的转换顺序和采样时间
        ADC_RegularChannelConfig(ADCx_1, ADCx_1_CHANNEL, 1,
                                 ADC_SampleTime_239Cycles5);
        // 使能ADC DMA 请求
        ADC_DMACmd(ADCx_1, ENABLE);
                /* ----------------ADCx_2 模式配置--------------------- */
        // 双ADC的规则同步
        // 扫描模式
        // 连续转换模式
        // 不用外部触发转换,软件开启即可
        // 转换结果右对齐
        // 转换通道个数
        // 初始化ADC
        ADC_Init(ADCx_2, &ADC_InitStructure);
        // 配置ADC时钟为PCLK2的8分频,即9MHz
        ADC_RegularChannelConfig(ADCx_2, ADCx_2_CHANNEL, 1,
        /* 使能ADCx_2的外部触发转换 */
  ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC2, ENABLE); //根据F4的板子,这里是软件触发
        /* ----------------ADCx_1 校准--------------------- */
        // 开启ADC ,并开始转换
        ADC_Cmd(ADCx_1, ENABLE);
        // 初始化ADC 校准寄存器
        ADC_ResetCalibration(ADCx_1);
        // 等待校准寄存器初始化完成
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADCx_1));
        // ADC开始校准
        ADC_StartCalibration(ADCx_1);
        // 等待校准完成
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADCx_1));
  /* ----------------ADCx_2 校准--------------------- */
                // 开启ADC ,并开始转换
        ADC_Cmd(ADCx_2, ENABLE);
        // 初始化ADC 校准寄存器
        ADC_ResetCalibration(ADCx_2);
        // 等待校准寄存器初始化完成
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADCx_2));
        // ADC开始校准
        ADC_StartCalibration(ADCx_2);
        // 等待校准完成
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADCx_2));
        // 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx_1, ENABLE);
初始化配置基本与双重ADC同步规则通道采集实验相同,只是ADC初始化结构体成员模式选择为快速交叉模式,下载到开发板,PA1接杜邦线到3.3V和0V,电压数据都打印的出来,这样配置对吗?
还有个问题是,快速交叉模式定义里谈到ADC2触发之后,ADC1要等待7个ADCCLK之后才能触发,这个等待时间是当模式配置为快速交叉模式之后ADC模块自动配置的吧
发表于 2017-2-25 15:38:28 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2017-5-26 12:47:42 | 显示全部楼层
有没有人用到PA和PC的ADC啊   GPIO_PIN 怎么定义   都是从0~15的顺序
GMT+8, 2024-11-23 19:12 , Processed in 0.057705 second(s), 24 queries , Gzip On.
