查看: 12092|回复: 1
三重ADC规则同步软件启动后如何关闭
发表于 2017-3-2 10:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参照了F429的双重ADC的例程,在一块F407的板子上写了三重ADC同步的例程
然后再加了DMA传输完成中断
void DMA2_Stream0_IRQHandler(void)
  if(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0)==SET)
                DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0, DMA_IT_TCIF0);
                usart4.printf("\r\n The current AD value = 0x%08X \r\n", ADC_ConvertedValue[0]);
    usart4.printf("\r\n The current AD value = 0x%08X \r\n", ADC_ConvertedValue[1]);
                usart4.printf("\r\n The current AD value = %f V \r\n", (float)((uint16_t)ADC_ConvertedValue[1]*2.5/4096));
    usart4.printf("\r\n The current AD value = 0x%08X \r\n", ADC_ConvertedValue[2]);
                usart4.printf("\r\n\r\nhello! I am iCore3!\r\n\r\n\r\n");
                ADC_DMACmd(ADC1, DISABLE);
                ADC_DMACmd(ADC2, DISABLE);
                ADC_DMACmd(ADC3, DISABLE);
                DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE);
main函数里面调用配置函数之后就进入循环
usart4.printf("\r\n The current AD value = %f V \r\n", (float)((uint16_t)ADC_ConvertedValue[1]*2.5/4096)); 这是一个电压转换,DMA我设置成循环,ADC的内存是
__IO uint16_t ADC_ConvertedValue[3];
给对应的三个引脚接电压,可以得到对应的电压值,
但是上面的DMA传输完成中断里应该一进入就串口输出,然后停止传输的,事实上却进入了两次中断
之前直接设置成ADC_DMACmd(ADC1, DISABLE);还是进入了两次,请问如何只进行一次或者规定次数就停止转换呢?
进了两次中断
进了两次中断
发表于 2017-3-2 11:28:21 | 显示全部楼层
具体没搞过,帮顶。
GMT+8, 2024-11-29 18:10 , Processed in 0.031809 second(s), 26 queries , Gzip On.
