查看: 4818|回复: 2
移植时BSP调用SysTick延时函数的复写问题
发表于 2017-3-3 11:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ucosiii 中移植的bsp用到SysTick中void Delay_us( __IO u32 nTime )。原本SysTick_Handler(移植后是OS_CPU_SysTick_Handler)会调用void TimingDelay_Decrement(void),实现nTime--,现在不知道怎么实现。
void  OS_CPU_SysTickHandler (void)
    CPU_SR_ALLOC();
    CPU_CRITICAL_ENTER();
    OSIntNestingCtr++;                                      /* Tell uC/OS-III that we are starting an ISR             */
    TimingDelay_Decrement();
   CPU_CRITICAL_EXIT();
    OSTimeTick();                                           /* Call uC/OS-III's OSTimeTick()                          */
    OSIntExit();                                            /* Tell uC/OS-III that we are leaving the ISR             */
 楼主| 发表于 2017-3-3 11:45:02 | 显示全部楼层
论坛找到的
void delay_us(u32 nus)
        u32 ticks;
        u32 told,tnow,tcnt=0;
        u32 reload=SysTick->LOAD;                                        //LOAD的值
        ticks=nus*fac_us;                                                         //需要的节拍数
        tcnt=0;
        delay_osschedlock();                                                //阻止OS调度,防止打断us延时
        told=SysTick->VAL;                                                //刚进入时的计数器值
                tnow=SysTick->VAL;
                if(tnow!=told)
                        if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;                //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
                        else tcnt+=reload-tnow+told;
                        told=tnow;
                        if(tcnt>=ticks)break;                                //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
        delay_osschedunlock();                                                //恢复OS调度
 楼主| 发表于 2017-3-3 18:02:31 | 显示全部楼层
可以了,从开机例程改来的
void Delay_us( __IO u32 nus )
        uint32_t ticks;
        uint32_t told,tnow,tcnt=0;
        ticks = nus * (SystemCoreClock / 1000000);         /* 需要的节拍数 */
        ticks = ticks/72*100;  /* 改了后时长就对了*/
        tcnt = 0;
        told = (uint32_t)CPU_TS_TmrRd();         /* 刚进入时的计数器值 */
                tnow = (uint32_t)CPU_TS_TmrRd();
                if(tnow != told)
                    /* 32位计数器是递增计数器 */
                        if(tnow > told)
                                tcnt += tnow - told;
                        /* 重新装载 */
                                tcnt += UINT32_MAX - told + tnow;
                        told = tnow;
                        /*时间超过/等于要延迟的时间,则退出 */
                        if(tcnt >= ticks)break;
GMT+8, 2025-4-9 06:48 , Processed in 0.048389 second(s), 24 queries , Gzip On.
