查看: 10928|回复: 6
如何在显示屏上显示RGB565的像素数据
发表于 2017-3-7 17:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知 #define FSMC_LCD_ADDRESS      LCD_FRAME_BUFFER
#define LCD_FRAME_BUFFER       ((uint32_t)0xD0000000)
摄像头通过DMA,往这个地址传数据从而得到图像。
现在目的是想要知道  这个地址上(显示屏上)表达一个像素点的数据到底是什么。
写下代码                 LCD_ClearLine(LINE(1));
                        sprintf((char*)dispBuf, " 像素值%d)", FSMC_LCD_ADDRESS);
                        /*输出帧率*/
                        LCD_DisplayStringLine_EN_CH(LINE(1),dispBuf);
1.此处 FSMC_LCD_ADDRESS是uint32_t ,应该使用什么占位符?
2.对于  FSMC_LCD_ADDRESS 考虑过  强制转化为指针(*XX),在间接引用 *(*XX)FSMC_LCD_ADDRESS,但是不知道怎么写
3.我图像处理,能否直接利用显示屏上这个地址FSMC_LCD_ADDRESS的值进行计算
以上代码的结果为  在屏幕左上角显示  像素值(-805306368)
发表于 2017-3-7 17:26:21 | 显示全部楼层
地址使用%d就可以了
指针(uint16_t *)FSMC_LCD_ADDRESS = RGB565一个点的像素值
具体还是直接看看代码吧,代码里有画点,显示文字等各种函数,都是操作像素点
发表于 2017-3-7 20:14:00 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-3-7 17:26
地址使用%d就可以了
请问如果要将屏幕上所有的数据读出来存起来应该怎么做。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-3-8 10:09:31 | 显示全部楼层
for(xxxxxxx)
temp【i】 =* (uint16_t *)(FSMC_LCD_ADDRESS+i );
 楼主| 发表于 2017-3-25 09:45:55 | 显示全部楼层
感谢, 我也想问这个问题
 楼主| 发表于 2017-3-25 11:28:39 | 显示全部楼层
我想得到摄像头的图像数据。
从摄像头例程开始改,我把你的这段赋值代码 在  DCMI_Cmd(ENABLE); DCMI_CaptureCmd(ENABLE); (DCMI采集数据)之后,在while(1)循环之前插入。  但是得到的数值打印到LCD上是0。  想要debug session单步调试很快就会程序崩溃。
1.如果从LCD上得到图像数据,这段代码的位置之类的有什么讲究?
2.这种方法是否不太可行,用DMA直接内存访问给到数组怎么写?
快要中期检查了,今天问题有点多,感谢你的问答!
发表于 2017-10-26 16:42:48 | 显示全部楼层
写好的temp里面存的是像素的值吗?数组里是RGB三个值吗?
GMT+8, 2024-11-24 00:02 , Processed in 0.032369 second(s), 23 queries , Gzip On.
