查看: 20699|回复: 9
keil5如何设置F429的仿真设置啊
发表于 2017-3-18 12:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想看GPIOH_10的仿真输出波形,用Analysis Windows,可是一直添加不进去PORTH.10.提示unknown signal。没用过这个仿真,求各位指导
发表于 2017-3-18 14:05:59 | 显示全部楼层
那个仿真要用软件仿真模式,另外输入引脚的格式我也搞不清楚,还是直接用示波器吧
 楼主| 发表于 2017-3-18 17:55:00 | 显示全部楼层
我设置的就是软件模式,我用的F429火哥的老版板子,中午百度了许多设置,都没法使用,最后在原子的论坛发现他们教程里写到KEIL5不支持对F429的波形软件仿真,不清楚这个对不对。
发表于 2017-3-19 10:33:48 | 显示全部楼层
386709749 发表于 2017-3-18 17:55
我设置的就是软件模式,我用的F429火哥的老版板子,中午百度了许多设置,都没法使用,最后在原子的论坛发 ...
要填芯片型号
 楼主| 发表于 2017-3-19 19:46:16 | 显示全部楼层
QQ截图20170319194524.png 是这个样子么?
发表于 2017-3-20 21:19:10 | 显示全部楼层
帮顶一个,混混积分
发表于 2017-3-20 23:08:02 | 显示全部楼层
差不多,反正要正确
发表于 2017-3-21 08:17:00 | 显示全部楼层
F4好像不支持仿真
 楼主| 发表于 2017-3-25 17:56:56 | 显示全部楼层
喵爱小鱼鱼 发表于 2017-3-20 23:08
差不多,反正要正确
所以问,什么设置才算正确。你说的那是M3的,这样设置是可以进行波形仿真的。F429可以仿真,但是好像不支持波形仿真,只是想问个行家确认一下。
发表于 2018-1-29 12:45:11 | 显示全部楼层
请问这个,最后是不是因为F429不能仿真输出波形呢?
GMT+8, 2025-12-15 00:41 , Processed in 0.046299 second(s), 26 queries , Gzip On.
