查看: 14005|回复: 2
物联网GPRS+GPS数据通讯定位模块-M260
发表于 2017-3-20 17:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
M260模块是易通星云(北京)科技发展有限公司自主研发的一款工业级的GPRS无线通信+GPS定位功能(gps gprs二合一模块)的模块产品。模块利用手机SIM卡和运营商GPRS网络提供无线网络数据通信,通过对模块远程设置可定时上报GPS坐标信息,还可通过串口和目标设备相连接做数据通信,同时也可远程控制模块的多路GPIO输入输出。
GPRS GPS二合一模块完美解决了户外环境下设备和三方平台(手机,服务器,PC等)进行数据交互和控制的问题,以及提供了位置坐标的综合解决方案。
开发快为厂商或智能硬件创业者提供全程技术指导,直到量产。
详细参数
电气参数
特性
描述
电源电压
3.4V~4.2V(推荐值3.8V)
工作温度
正常工作温度:-30℃~+75℃
受限工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-50℃~+95℃
ESD
VBAT,GND:空气放电±8KV,接触放电±4KV
射频天线接口:空气放电±8KV,接触放电±4KV
最大发射功率
Class 4 (2 W) for EGSM900/GSM850
Class   1 (1 W) for DCS1800/PCS1900
功耗
关机漏电流:210μA
Idle 模式:<20mA
数据模式:<380mA
接口
IPEX天线接口,匹配50Ω   阻抗特性天线
1   路SIM 接口
2路3线串口UART0、 UART1
开关机按键接口
RESET   接口
结构尺寸
29.8mm*25.4mm*3.4mm
固定方式
SMT焊接固定
极限工作电压范围
Parameter
Description
Min
Typ
Max
Unit
VBAT
模块供电
-0.3
3.8
4.8
V
RMS   平均供电电流
0
0.9
A
在每个时隙的瞬时压降,IVBAT峰值电流可能达到
2A   (每4.6ms的时隙功率
发射)
400
mV
GPIO
数字IO 的电平供电电压
-0.3
2.8
3.0
V
关机模式供电电压
-0.25
0.25
V
RF 输出功率表
Band
Max
Min
GSM850
33dBm   ± 2dB
5dBm   ± 5dB
E-GSM900
33dBm   ± 2dB
5dBm   ± 5dB
DCS1800
30dBm   ± 2dB
0dBm   ± 5dB
PCS1900
30dBm   ± 2dB
0dBm   ± 5dB
GSM RF 接收灵敏度
Band
Receive   sensitivity
GSM850
<-106dBm
E-GSM900
<-106dBm
DCS1800
<-106dBm
PCS1900
<-106dBm
GSM工作频率
Band
Receive
Transmit
GSM850
869~894MHz
824~849MHz
E-GSM900
925~960MHz
880~915MHz
DCS1800
1805~1880MHz
1710~1785MHz
PCS1900
1930~1990MHz
1850~1910MHz
GPS RF 接收灵敏度
Band
Receive   sensitivity
Traking & Navigation
-162dBm
Reacquisition
-160dBm
Cold   Start
-148dBm
Hot   Start
-157dBm
GPS工作频率
Band
Frequency
GPS
1575.42MHz
产品配图
产品功能
1)        自动拨号连接GPRS网络,断线自动重新连接;
2)        自动通过GPRS网络上报UART1接收到的数据;
3)        自动向UART1发送从GPRS网络接收到的数据;
4)        可通过上位机控制模块GPIO接口输出;
5)        可通过上位机查看模块GPIO接口输入;
6)        可通过上位机查看模块ADC接口电源电压输入;
7)        可通过上位机软件配置模块定时获取GPS坐标信息并发送上位机;
8)        模块内部云平台地址以及设备平台标识码可配置。
智能产品原理图
提供开源2g+gps模块,内置协议栈,提供免费的物联网云平台,并提供Android和微信等7大平台数据透传。
产品优势
1)        支持GSM/GPRS四个频段,包括850MHZ,900MHZ,1800MHZ以及1900MHZ,GPRS Class 12 Max 85.6kbps(上/下行);
2)        1路UART(TTL),固定配置为波特率115200,校验位N,数据位8,停止位1;
3)        开机电压>3.4V;
4)        待机平均电流<2.0mA;
5)        GPRS/GSM灵敏度-108dBm;
6)        GPS灵敏度-162dBm;
7)        GPS56通道,定位精度水平2.5m;
8)        GPS冷启动首次获星26s,热启动1s
9)        支持AGPS;
10)        尺寸35mm×25mm×2.7mm
11)        工作温度-40到+80摄氏度;
12)        工作电压3.3V-4.5V(推荐3.8V)
13)        支持CCC认证;
14)        支持有效数据最大上行速度16kbps,最大下行速度40kbps
应用场景/行业穿戴设备、智能环卫、能源交通、充电桩、智能旅游、工业控制、牧场养殖、机械制造、车联网
上述产品均可基于开发快的智能GPS模块开发,该模块内置协议栈,提供免费的云平台和手机SDK,实现快速产品智能化。
M260模块属性:gps gprs二合一模块,gps gprs二合一模块,物联网GPS模块,物联网GPRS+GPS模块等物联网模块,内置协议栈,可与Android、微信等数据透传.内置MQTT协议的串口2g模块,支持数据通过串口透明传输给手机.提供手机端的SDK和开源demo,提供免费的云平台支撑,一周即可实现产品的智能化升级。
购买地址淘宝网址:https://item.taobao.com/item.htm?id=544066261226
如有需要,可点击页面右下角的“在线客服”与我们联系。
或致电:028-87582803,我们将竭诚为您提供智能产品定制方案服务。
发表于 2017-3-21 14:07:41 | 显示全部楼层
GPRS 和GPS一起是很方便
 楼主| 发表于 2017-5-19 14:15:02 | 显示全部楼层
对      你可以去他们官网免费申请
GMT+8, 2025-12-15 00:28 , Processed in 0.046344 second(s), 27 queries , Gzip On.
