查看: 12420|回复: 2
请教:I2C读取EEPROM时,最后一个字节的疑问?
发表于 2017-3-26 17:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(NumByteToRead)
    if(NumByteToRead == 1)
      /* Disable Acknowledgement */
      I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
      /* Send STOP Condition */
      I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
    }                                     //这红色字体表示如果是到了最后一个字节了,就先发送NACK和STOP信号,如果这样的话,已经停止了传输,
                                           //后面的*pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);这个最后一个字节还能收到吗?
                                          //还是因为,尽管是先发送了NACK和STOP信号,但是数据早就已经保存到了数据寄器中DR中了,所以后面不管什么时候*pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);
                                          //都可以将数据取出来,而不会漏掉最后一字节。
    /* Test on EV7 and clear it */
    if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
      /* Read a byte from the EEPROM */
      /* Point to the next location where the byte read will be saved */
      pBuffer++;
      /* Decrement the read bytes counter */
      NumByteToRead--;
发表于 2017-3-27 08:58:20 | 显示全部楼层
IIC读多个字节
http://www.firebbs.cn/forum.php? ... 6490&fromuid=64
(出处: 野火论坛)
 楼主| 发表于 2017-3-27 17:08:05 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-3-27 08:58
IIC读多个字节
http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16490&fromuid=64
(出处: 野火论坛) ...
谢谢!flyeaf!回复太及时了!
GMT+8, 2024-11-25 06:21 , Processed in 0.030361 second(s), 23 queries , Gzip On.
