查看: 14564|回复: 6
W25Q128 擦除的问题
发表于 2017-3-28 11:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
W25Q128 只能从1变为0,因此我们在写数据的时候应该是先擦除一个扇区, 然后把写新的数据。在-SPI—读写串行FLASH(W25Q128)实验中直接擦除一个扇区的,如果一个扇区我分两次写,我后面写的时候会不会把我前一次写的也擦除了?
发表于 2017-3-28 11:31:41 | 显示全部楼层
擦除是有专门的指令的
 楼主| 发表于 2017-3-28 11:37:37 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-3-28 11:31
擦除是有专门的指令的
但至少要擦除4K,比如 我第一次写了前面的1K 第二次我想写1K-2K的地址,但我写之前擦除的时候 不是要把前面1K的数据也擦掉了?
发表于 2017-3-28 12:00:59 | 显示全部楼层
yk蜗牛 发表于 2017-3-28 11:37
但至少要擦除4K,比如 我第一次写了前面的1K 第二次我想写1K-2K的地址,但我写之前擦除的时候 不是要把前 ...
这种情况第二次可以不擦除
 楼主| 发表于 2017-3-28 12:55:30 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-3-28 12:00
这种情况第二次可以不擦除
第二次是可以不擦除
发表于 2017-3-28 13:37:56 | 显示全部楼层
把一个扇区信息先保存起来,再擦除,然后再写入
 楼主| 发表于 2017-3-28 14:21:47 | 显示全部楼层
那要至少有个4K的缓存
GMT+8, 2024-11-27 09:01 , Processed in 0.030618 second(s), 23 queries , Gzip On.
