查看: 13261|回复: 1
结构体,枚举类型
发表于 2017-3-30 09:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义一个结构体,
typedef struct
  uint32_t EXTI_Line;               /*!< Specifies the EXTI lines to be enabled or disabled.
                                         This parameter can be any combination of @ref EXTI_Lines */
  EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;       /*!< Specifies the mode for the EXTI lines.
                                         This parameter can be a value of @ref EXTIMode_TypeDef */
  EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger; /*!< Specifies the trigger signal active edge for the EXTI lines.
  FunctionalState EXTI_LineCmd;     /*!< Specifies the new state of the selected EXTI lines.
                                         This parameter can be set either to ENABLE or DISABLE */
}EXTI_InitTypeDef;
在模式选择中,是在枚举类型中进行选择:
typedef enum
  EXTI_Mode_Interrupt = 0x00,
  EXTI_Mode_Event = 0x04
}EXTIMode_TypeDef;
#define IS_EXTI_MODE(MODE) (((MODE) == EXTI_Mode_Interrupt) || ((MODE) == EXTI_Mode_Event))
每个枚举类型后带的这一句是什么意思?
发表于 2017-3-30 09:13:28 | 显示全部楼层
这些定义是专门给库函数开头里的assert判断的,它用来判断用户配置的参数是否合法,不过一般我们都没开判断
上面的语句就是确认输入的mode是不是这两个枚举变量
GMT+8, 2025-1-15 21:35 , Processed in 0.028294 second(s), 23 queries , Gzip On.
