查看: 10298|回复: 6
拒绝程序有任何毛病
发表于 2017-4-1 10:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\641546422\QQ\WinTemp\RichOle\E3}{(8532X9KV7ZTP`R1KNH.png自己在建立工程模板的时候遇到这个问题。虽然程序编译结构没有警告和错误,可是却冒出这样一个问题,
个人有强迫症,虽然技术水平不高可是不愿意自己的程序出现任何警告类的东西。所以特发帖求教!
 楼主| 发表于 2017-4-1 10:26:31 | 显示全部楼层
  \brief   Rotate Right with Extend (32 bit)
  \details Moves each bit of a bitstring right by one bit.
           The carry input is shifted in at the left end of the bitstring.
  \param [in]    value  Value to rotate
  \return               Rotated value
#ifndef __NO_EMBEDDED_ASM
__attribute__((section(".rrx_text"))) __STATIC_INLINE __ASM uint32_t __RRX(uint32_t value)
  rrx r0, r0
  bx lr
#endif
这是在armcc.h文件中出现问题句子   因为没有过多的去了解这类头文件内容并且因为是官方库中的东西直接拿过来用  限于自己的水平  也没改  也不想改 看语法结构也没错啊  求大神指教一二
 楼主| 发表于 2017-4-1 10:27:18 | 显示全部楼层
是不是引入汇编所致 "__ASM"
 楼主| 发表于 2017-4-1 12:49:08 | 显示全部楼层
自己顶!!!
发表于 2017-4-2 21:42:02 | 显示全部楼层
第一:定义头文件的格式错误。第二,头文件引用的path路径,你没说,可能是你写错了导致找不到。第三,可能是你没有引用conf文件。请参考http://www.cnblogs.com/cjyc/p/6539220.html
 楼主| 发表于 2017-4-4 08:33:06 | 显示全部楼层
陈加勇 发表于 2017-4-2 21:42
第一:定义头文件的格式错误。第二,头文件引用的path路径,你没说,可能是你写错了导致找不到。第三,可能 ...
第一:头文件是直接移植官方库   其次头文件路径肯定添加了且正确无误    第三config文件肯定是有的
发表于 2017-4-11 21:23:40 | 显示全部楼层
你把你建的工程文件发我看看哈!2537992865@qq.com
GMT+8, 2025-1-16 00:04 , Processed in 0.032475 second(s), 26 queries , Gzip On.
