查看: 12946|回复: 1
关于宏定义的问题。
发表于 2017-4-1 22:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了最简单的那个宏定义的程序,如果按火哥编写的程序是可以的,就是定义AHB的时候选择0x20000作为RCC的地址,后面开使能位的时候在原来的基础上加0x1000.这样是可以执行程序点亮LED灯的。但是我根据数据手册里面的地址用0x18000,然后再加0x3000,原理上应该是可以点亮的,但是这样为什么达不到要求,而改成火哥那样的,有可以点亮了。这是怎么一回事?下面是源程序代码。
//perirhral  外设
#define  perirhral_base       ((unsigned int)0x40000000)
#define  APB1perirhral_base   (perirhral_base)
#define  APB2perirhral_base   ((perirhral_base)+0x10000)
#define  AHBperirhral_base    ((perirhral_base)+0x18000)
#define  RCC_base     ((AHBperirhral_base)+0x3000)
#define  GPIOB_base   ((APB2perirhral_base)+0x0c00)
#define  RCC_APB2ENR    *(unsigned int *)((RCC_base )+0x18)
#define  GPIOB_CRL      *(unsigned int *)(GPIOB_base)
#define  GPIOB_ODR      *(unsigned int *)((GPIOB_base)+0x0c)
 楼主| 发表于 2017-4-2 11:20:25 | 显示全部楼层
都没有人指导下??
GMT+8, 2025-1-15 22:12 , Processed in 0.028030 second(s), 24 queries , Gzip On.
