查看: 12339|回复: 1
RCC 程序有Bug!
发表于 2017-4-3 21:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习挑战者 429 的 RCC 时钟部分发现例程中的
  1. void HSE_SetSysClk(uint32_t m,uint32_t n,uint32_t p,uint32_t q)
函数改变参数后 LED 闪烁频率无变化,在看完 HSI 视频后发现火哥说要在函数前加 RCC_DeInit(); 才行,发现刚刚的 HSE 函数没加,加上之后就可以了。
这让我十分好奇,进一步查看 RCC_DeInit(); 函数,利用排除法确定起作用的语句为
  1. RCC->CFGR = 0x00000000;
  1. RCC->CR &= (uint32_t)0xEAF6FFFF;
这两条语句缺一不可,具体涉及到这两个寄存器的那些位我没做进一步实验,不知道为啥要这样复位呢?望解答……
发表于 2017-4-5 08:52:27 | 显示全部楼层
不复位寄存器,初始化时可能没配置到那些寄存器,导致有问题
GMT+8, 2024-11-23 12:03 , Processed in 0.038822 second(s), 23 queries , Gzip On.
