查看: 12836|回复: 4
SDIO程序在IAR移植问题
发表于 2017-4-7 14:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将霸道的SDIO的读写测试代码 由MDK一直到iar, 初始化成功,擦除测试也通过,在进行单块测试时候不能通过。请问有IAR版本的吗?其实我不认为与编译器有关。
另外还有一个函数想问一下,为何U32往U8里面移动,还有0x320F有什么意思。
Fill_Buffer(Buffer_Block_Tx, BLOCK_SIZE, 0x320F);
void Fill_Buffer(uint8_t *pBuffer, uint32_t BufferLength, uint32_t Offset)
  uint16_t index = 0;
  /* Put in global buffer same values */
  for (index = 0; index < BufferLength; index++)
    pBuffer[index] = index + Offset;
发表于 2017-4-7 15:01:56 | 显示全部楼层
就一个往缓冲区里面填充数据的函数而已,填充的数据可以随便写啊。
 楼主| 发表于 2017-4-7 15:42:57 | 显示全部楼层
大概找到原因了,我的程序不只有SD卡,还有别的东西。我把SD_test()函数放到前面程序运行成功。是我代码的问题。在找原因,谢谢。
 楼主| 发表于 2017-4-7 15:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-7 18:48:28 | 显示全部楼层
我不是医生 发表于 2017-4-7 15:43
大概找到原因了,我的程序不只有SD卡,还有别的东西。我把SD_test()函数放到前面程序运行成功。是我代 ...
                                下次问问题最好说清楚,不然我老是怀疑是我的板子问题。
GMT+8, 2024-11-24 03:42 , Processed in 0.029548 second(s), 23 queries , Gzip On.
