查看: 16610|回复: 2
如何使用esp8266发送数组
发表于 2017-4-10 10:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我又来叨扰了……之前请教的问题“如何使用串口发送图片”,我已经找到解决方法了,就是不能用发字符串的方法,要用发数组的方法就可以了,代码如下:
    res_sd = f_open(&fnew, "0:pic1.bmp", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
    if(res_sd == FR_OK)
        LED_GREEN;
        //printf("》打开文件成功。\r\n");
    if(res_sd==FR_OK)
            while(res_sd == FR_OK)
          res_sd = f_read(&fnew,ReadBuffer, sizeof(ReadBuffer), &fnum);
            Usart_SendArray(DEBUG_USARTx,ReadBuffer,fnum);
            if(res_sd||fnum==0)break;
     //printf("%s", ReadBuffer);
     //printf("!!文件读取失败:(%d)\n",res_sd);
我现在遇到的问题是,怎么用esp8266模块发送数组,火哥给的例程只有发送字符串,下面的两个关于esp8266发送数据的函数看也不太懂,求大神指导或提供一下思路,万分感谢!!!
bool ESP8266_SendString ( FunctionalState enumEnUnvarnishTx, char * pStr, u32 ulStrLength, ENUM_ID_NO_TypeDef ucId, uint16_t num )
    char cStr [20];
    bool bRet = false;
    if ( enumEnUnvarnishTx )
        macESP8266_Usart ( "%s", pStr );
        bRet = true;
        if ( ucId < 5 )
            sprintf ( cStr, "AT+CIPSEND=%d,%d", ucId, ulStrLength + 2 );
            sprintf ( cStr, "AT+CIPSEND=%d", ulStrLength + 2 );
        ESP8266_Cmd ( cStr, "> ", 0, 1000 );
        bRet = ESP8266_Cmd ( pStr, "SEND OK", 0, 1000 );
    return bRet;
void USART_printf ( USART_TypeDef * USARTx, char * Data, ... )
    const char *s;
    int d;
    char buf[16];
    va_list ap;
    va_start(ap, Data);
    while ( * Data != 0 )     // 判断是否到达字符串结束符
        if ( * Data == 0x5c )  //'\'
            switch ( *++Data )
                case 'r':                                      //回车符
                USART_SendData(USARTx, 0x0d);
                Data ++;
                break;
                case 'n':                                      //换行符
                USART_SendData(USARTx, 0x0a);
                Data ++;
                break;
                default:
                Data ++;
                break;
        else if ( * Data == '%')
            switch ( *++Data )
                case 's':                                          //字符串
                s = va_arg(ap, const char *);
                for ( ; *s; s++)
                    USART_SendData(USARTx,*s);
                    while( USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET );
                Data++;
                break;
                case 'd':
                    //十进制
                d = va_arg(ap, int);
                itoa(d, buf, 10);
                for (s = buf; *s; s++)
                Data++;
                break;
                default:
                Data++;
                break;
        else USART_SendData(USARTx, *Data++);
        while ( USART_GetFlagStatus ( USARTx, USART_FLAG_TXE ) == RESET );
发表于 2017-4-10 10:44:01 | 显示全部楼层
你看发送字符串函数里底层就是直接调用把字符串当字节数据发送出去的
你设置一下要发送的数组大小,然后用for循环调用上面的就可以了
 楼主| 发表于 2017-4-10 10:56:14 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我再试一下
GMT+8, 2025-12-14 11:49 , Processed in 0.041423 second(s), 24 queries , Gzip On.
