查看: 11311|回复: 8
关于板载232接口
发表于 2017-4-15 13:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助,本人想利用霸道开发板板上的232接口进行通信试验,但是使用火哥的USART2接口收发程序时通信,通信失败,想问一下,使用霸道开发板上的232需要注意什么
发表于 2017-4-15 13:42:55 | 显示全部楼层
检查下它旁边的跳帽连接
 楼主| 发表于 2017-4-15 13:54:53 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-4-15 13:42
检查下它旁边的跳帽连接
跳帽的连接都是按照霸道一开始的接法,我没改过
发表于 2017-4-15 13:56:32 | 显示全部楼层
那要确认一下DB9接口和串口线的连接了,检查下调试助手的COM口
 楼主| 发表于 2017-4-15 16:03:04 | 显示全部楼层
我把程序中的波特率降到9600后,通信成功了,但是有时候会出现乱码,还有的时候发送的数据串口助手收不到返回值,能请火哥给解答一下原因吗?
发表于 2017-4-15 16:32:11 | 显示全部楼层
纪磊 发表于 2017-4-15 16:03
我把程序中的波特率降到9600后,通信成功了,但是有时候会出现乱码,还有的时候发送的数据串口助手收不到 ...
换个串口线试下?
 楼主| 发表于 2017-4-15 18:03:16 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-4-15 16:32
换个串口线试下?
我找了个232模块,程序通信后串口助手收到数据正常了,没有乱码了。还有个事想问一下火哥,HC-05模块中为何部分电阻悬空不焊接?
发表于 2017-4-15 18:05:16 | 显示全部楼层
纪磊 发表于 2017-4-15 18:03
我找了个232模块,程序通信后串口助手收到数据正常了,没有乱码了。还有个事想问一下火哥,HC-05模块中为 ...
为了兼容另外一个SPP-CA这个WIFI模块,通过在同一个PCB上焊接不同的电阻来达到两个蓝牙模块都使用同一个PCB。
 楼主| 发表于 2017-4-15 19:30:20 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-4-15 18:05
为了兼容另外一个SPP-CA这个WIFI模块,通过在同一个PCB上焊接不同的电阻来达到两个蓝牙模块都使用同一个P ...
哦,是这样啊,谢谢火哥
GMT+8, 2024-11-24 18:46 , Processed in 0.036658 second(s), 29 queries , Gzip On.
