查看: 13147|回复: 4
提高程序执行效率
发表于 2017-4-16 22:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的式子(1)化简之后就是式子(2),在写步进电机驱动时,为什么用式子(1)而不用式子(2),看来野火的步进电机驱动器
的说明,说是为了避免浮点运算,因为real_accel是浮点数,故要将其放大,但是放大100倍已经足够了,为什么还要在根号外面分别再除100,然后根号里面分子放大很多倍?岂不是多余?@fire @flyleaf
 楼主| 发表于 2017-4-16 22:19:00 | 显示全部楼层
感觉完全可以根号里面的分母先放大100倍,分子对应放大100倍就可以了,完全没有必要放大那么多,再在根号外面将放大过多的倍数缩小
发表于 2017-4-17 09:02:29 | 显示全部楼层
可以直接运行下,测试哪个快点,哪个快就用哪个好了
发表于 2017-4-17 10:55:35 | 显示全部楼层
保证开方根之后的精度
 楼主| 发表于 2017-4-18 18:56:52 | 显示全部楼层
cancore 发表于 2017-4-17 10:55
保证开方根之后的精度
明白了,谢谢
GMT+8, 2025-1-16 00:21 , Processed in 0.032872 second(s), 26 queries , Gzip On.
