查看: 11359|回复: 2
库函数Systick重装赋值为什么要减一
发表于 2017-4-17 16:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习完系统定时器后有一个疑问,就是 core_cm4.h 文件中的 __STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) 函数,在对重装寄存器赋值部分的语句 SysTick->LOAD  = ticks - 1;  为什么要减一啊,这样的话如果传入的参数是 1,那就不就没有定时了?我的理解是,装载初值要耗费 1 个单位的时间,所以减掉了,求解答……感谢!
发表于 2017-4-17 16:35:13 | 显示全部楼层
因为是从0开始计数的
 楼主| 发表于 2017-4-17 17:14:56 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-4-17 16:35
因为是从0开始计数的
就是说 0 的话也要再减一次才重装对吧
GMT+8, 2025-1-15 23:55 , Processed in 0.033915 second(s), 23 queries , Gzip On.
