查看: 12472|回复: 7
请教一个文件系统问题
发表于 2014-1-20 15:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡操作没问题,移植文件系统时(FR_OK = 0)
f_mount(0,&fs);
res = f_open(&fnew, "0:newfile.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE );
if ( res == FR_OK )
  res = f_write(&fnew, textFileBuffer, sizeof(textFileBuffer), &bw);
  f_close(&fnew);
res 返回为0x0D ,请问下还要配置哪儿呢?
diskio.c文件和例程一样的配置。。
 楼主| 发表于 2014-1-20 15:02:17 | 显示全部楼层
#include "diskio.h"
#include "sdcard.h"
#define BLOCK_SIZE     512 /* Block Size in Bytes */
DSTATUS disk_initialize(BYTE drv)
        SD_Error  Status;
        /* Supports only single drive */
        if (drv)
                return STA_NOINIT;
/*-------------------------- SD Init ----------------------------- */
          Status = SD_Init();
        if (Status != SD_OK )
                return STA_NOINIT;
                return RES_OK;
DSTATUS disk_status(BYTE drv)
        return RES_OK;
DRESULT disk_read(
        BYTE drv,
        BYTE *buff,
        DWORD sector,
        BYTE count
        if(count==1)
         SD_ReadBlock(sector*BLOCK_SIZE,(uint8_t *)buff,BLOCK_SIZE);
         SD_ReadMultiBlocks(sector*BLOCK_SIZE,(uint8_t *)buff,BLOCK_SIZE,count);
        return RES_OK;
#if _READONLY == 0
DRESULT disk_write (
        BYTE drv,                        /* Physical drive nmuber (0..) */
        const BYTE *buff,        /* Data to be written */
        DWORD sector,                /* Sector address (LBA) */
        BYTE count                        /* Number of sectors to write (1..255) */
        if(count==1)
         SD_WriteBlock(sector*BLOCK_SIZE,(uint8_t *)buff,BLOCK_SIZE);
         SD_WriteMultiBlocks(sector*BLOCK_SIZE,(uint8_t *)buff,BLOCK_SIZE,count);
  return RES_OK;
#endif
DRESULT disk_ioctl (
        BYTE ctrl,                /* Control code */
        void *buff                /* Buffer to send/receive control data */
        return RES_OK;
/* Get current time                                                      */
DWORD get_fattime(void)
        return 0;
发表于 2014-1-20 15:21:27 | 显示全部楼层
按你贴出来的代码来看是没有错了,你查找一下返回0xd0在文件系统代表什么错误吧
 楼主| 发表于 2014-1-20 15:25:55 | 显示全部楼层
FR_NO_FILESYSTEM (0x0D)无文件操作系统。。这是什么情况,还要先格式化么?
发表于 2014-1-20 15:29:30 | 显示全部楼层
是的,把你的sd卡在电脑上格式化成fat格式即可。     或者你可以尝试编写代码,检测到没有文件系统的时候调用文件系统的格式化函数对sd卡格式化
 楼主| 发表于 2014-1-20 15:33:31 | 显示全部楼层
嘿嘿,你有这个代码么?
发表于 2014-1-20 15:36:07 | 显示全部楼层
ajungle 发表于 2014-1-20 15:33
嘿嘿,你有这个代码么?
这个就交给你啦。。。写好给我看看,好像是调用一个文件系统的上层函数就可以了,但我也没试过
 楼主| 发表于 2014-1-20 15:37:38 | 显示全部楼层
嗯,我来试试,谢谢啦!
GMT+8, 2024-11-24 19:31 , Processed in 0.033403 second(s), 23 queries , Gzip On.
