查看: 12372|回复: 2
解决Boot引脚没设置好开机PC跑飞的问题
发表于 2017-4-24 14:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做了一批板子,回来后烧录例程运行,发现程序可以下载,但是没有看到应有的运行结果连接仿真器调试,在仿真Command窗口下面打印出下面一堆信息:
Load "..\\..\\Output\\USART.axf"
Cannot access Memory (@ 0x062d780c, Read, Acc Size: 4 Byte)
*** error 122: AGDI: memory read failed (0x062D7814)
Cannot access Memory (@ 0x062d7818, Read, Acc Size: 4 Byte)
在网上搜了一圈,只发现下面这个帖子提到同样的问题,但是没有解答:
http://www.keil.com/forum/59948/
MDK官方对error 122的解释如下:
http://www.keil.com/support/man/docs/uv4/uv4_e122.htm
调试的时候点击复位,发现PC跑到0x062d780c,很奇怪的地址,怀疑初始化加载有问题。
查看了下电路焊接,BOOT0和BOOT1脚都设置成1了,意味着开机初始化从SRAM开始运行,所以会调到这个地址
把BOOT0脚改连接到地,问题解决。
发表于 2017-4-24 15:57:26 | 显示全部楼层
直接把BOOT0和BOOT1接GND也可以的。
 楼主| 发表于 2017-4-24 20:37:01 | 显示全部楼层
嗯,问题很简单。做板的时候以备不时之需加了双向焊点,现在看来不时很必要。
这里主要分享一下这个现象,因为cannot access memory是很普遍的现象,不太容易直接联想到BOOT引脚设置的问题。
GMT+8, 2024-11-24 00:12 , Processed in 0.040771 second(s), 23 queries , Gzip On.
