查看: 11309|回复: 4
关于数据打印的问题
发表于 2017-4-27 16:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在用429做浮点运算时,偶然发现一个现象,至今没有想明白,现在把他贴出来,供大家讨论;
void DATA_Init()
                        DATA data1;
                        UART_Config();
                        data1.Inputx2=60.0f;
                        data1.Inputy2=-162.67f;
                        data1.Inputz2=397.0f;
                        data1.Inputx1=162.67f;
                        data1.Inputy1=-162.67f;
                        data1.Inputz1=397.0f;
                        DATA_process(&data1);
        printf("Inputx1= %f\r\n",V->Inputx1);
                        printf("Inputx2= %f\r\n",V->Inputx2);
                        printf("Inputy1= %f\r\n",V->Inputy1);
                        printf("Inputy2= %f\r\n",V->Inputy2);
                        printf("Inputz1= %f\r\n",V->Inputz1);
                        printf("Inputz2= %f\r\n",V->Inputz2);
以上是我的代码,下面贴出串口打印情况:
Inputx1= 162.669998
Inputx2= 60.000000
Inputy1= -162.669998
Inputy2= -162.669998
Inputz1= 397.000000
Inputz2= 397.000000
很明显,串口打印出来的值,和我输入的值是不一样的,各位都有什么高见呢
发表于 2017-4-28 17:30:22 | 显示全部楼层
换个串口调试助手看看。
发表于 2017-4-29 01:10:14 | 显示全部楼层
代码之谜-浮点数谁偷了你的精度
这篇文章应该能很好地解决你的疑问.
要简单地解决这个问题,用"%.21f"替换掉你的"%f",即格式化输出试试......
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:04:56 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-4-28 17:30
换个串口调试助手看看。
谢谢,火哥了,换了个串口助手仍然是一样的结果
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:05:17 | 显示全部楼层
gmjxh 发表于 2017-4-29 01:10
代码之谜-浮点数谁偷了你的精度
这篇文章应该能很好地解决你的疑问.
要简单地解决这个问题,用"%.21f"替换 ...
讲的很好,谢谢兄弟
GMT+8, 2025-1-16 02:45 , Processed in 0.025741 second(s), 23 queries , Gzip On.
