查看: 13087|回复: 2
gps连接串口产生中断和wifi连接串口产生中断两者的优先级怎么配置
发表于 2017-4-27 22:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用F103指南者开发板,把gps模块和wifi模块整合在一起,想实现 开发板把gps获取的经纬度坐标通过wifi发送到手机app,,,以下是我实现的过程,gps我连接的是串口2,wifi连接串口3,,我设置串口3的中断优先级为最高,串口2的中断优先级为最低,,可是我设置好之后,程序一直响应串口2的中断,为什么串口3的中断不能打断串口2的中断???(gps模块一直有数据发送个串口2,所以它一直产生中断,可是当我串口3产生中断时应该是可以打断串口2的中断,可实际却没有???)
wifi
wifi
GPS
GPS
发表于 2017-4-28 17:31:57 | 显示全部楼层
优先级分组看看是多少
发表于 2019-5-10 10:12:02 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗?我在做用WiFi把GPS和dht11数据传输到网络调试助手上,发现调试助手什么也没有
GMT+8, 2025-4-9 02:16 , Processed in 0.091122 second(s), 28 queries , Gzip On.
