查看: 28966|回复: 7
求教一个关于控制IO口高低电平的问题
发表于 2014-1-21 15:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define ON  0
#define OFF 1
/* ´ø²Îºê£¬¿ÉÒÔÏñÄÚÁªº¯ÊýÒ»ÑùʹÓà */
#define LED1(a) if (a) \
     GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);\
     else  \
     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0)
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
这个控制LED1的程序在主程序里只是LED(NO)或者LED(OFF)那程序是怎样让Pin_0引脚的电平高或者低???
 楼主| 发表于 2014-1-21 15:43:40 | 显示全部楼层
在上程序中没有看到赋值的语句。
发表于 2014-1-21 16:39:52 | 显示全部楼层
调用的GPIO_SetBits 库函数,对寄存器赋值了 GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
 楼主| 发表于 2014-1-21 17:21:47 | 显示全部楼层
那GPIO_Pin代表什么具体数值呢?赋值后寄存器BSRR的值是多少呢?
发表于 2014-1-21 17:42:45 | 显示全部楼层
GPIO_Pin是函数的形参,调用的时候传入
 楼主| 发表于 2014-1-21 18:53:22 | 显示全部楼层
????GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);这条语句是函数的调用  也就是说GPIO_Pin_0是GPIO_Pin的实参,那这个实参代表的具体数值是什么呢?
发表于 2014-1-21 19:40:04 | 显示全部楼层
笨小鸟 发表于 2014-1-21 18:53
????GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);这条语句是函数的调用  也就是说GPIO_Pin_0是GPIO_Pin的实参,那 ...
在工程里对着GPIO_Pin_0按F12或者右键 go to definetion of xxx你就可以亲自看到了
 楼主| 发表于 2014-1-21 20:00:03 | 显示全部楼层
嗯 有点明白了 流水灯的程序分析了一天了  还是有很多不懂的 哎 在研究研究 谢谢
GMT+8, 2024-11-23 16:40 , Processed in 0.075094 second(s), 23 queries , Gzip On.
