查看: 26605|回复: 4
请教,72MHZ怎么分频才能得到50HZ的PWM
发表于 2014-1-21 15:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;       //当定时器从0计数到999,即为1000次,为一个定时周期
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;            //设置预分频:不预分频,即为72MHz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;        //设置时钟分频系数:不分频
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;            //配置为PWM模式1
  /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;        //设置通道3的电平跳变值,
  TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);         //使能通道3
  TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
请问红色字体处怎么设置才能得到50HZ的PWM?本人对于分频还是有点模糊,还没理解时钟树,求指教!谢谢!
发表于 2014-1-21 16:39:06 | 显示全部楼层
找找书里,火哥总结了个公式的,代进去就可以了
 楼主| 发表于 2014-1-22 10:17:38 | 显示全部楼层
我弄明白了,只要我设TIM_Prescaler =1000;TIM_Period = 1440;即72M/1000/1440就可以得到50HZ了,之前是走入了一个误区了。呵呵。强烈支持,非常感谢哥们
发表于 2014-2-14 16:17:02 | 显示全部楼层
hao 发表于 2014-1-22 10:17
我弄明白了,只要我设TIM_Prescaler =1000;TIM_Period = 1440;即72M/1000/1440就可以得到50HZ了,之前是 ...
TIM3不是36MHZ的吗?
发表于 2014-2-15 09:41:21 | 显示全部楼层
我也是这样凑凑的。但和你有些差别。原理一样。
GMT+8, 2024-11-23 17:01 , Processed in 0.030442 second(s), 23 queries , Gzip On.
