初中生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2017-4-21
看不懂里面的红字部分,视频讲解也听不懂,最好能具体说明一下,请教了。
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x00;
uint32_t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00;
/*---------------------- GPIO 模式配置 --------------------------*/
// 把输入参数GPIO_Mode的低四位暂存在currentmode
currentmode = ((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x0F);
// bit4是1表示输出,bit4是0则是输入
// 判断bit4是1还是0,即首选判断是输入还是输出模式
if ((((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x10)) != 0x00)
// 输出模式则要设置输出速度
currentmode |= (uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Speed;
/*-------------GPIO CRL 寄存器配置 CRL寄存器控制着低8位IO- -------*/
// 配置端口低8位,即Pin0~Pin7
if (((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Pin & ((uint32_t)0x00FF)) != 0x00)
// 先备份CRL寄存器的值
tmpreg = GPIOx->CRL;
// 循环,从Pin0开始配对,找出具体的Pin
for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
// pos的值为1左移pinpos位
pos = ((uint32_t)0x01) << pinpos;
// 令pos与输入参数GPIO_PIN作位与运算,为下面的判断作准备
currentpin = (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos;
//若currentpin=pos,则找到使用的引脚
if (currentpin == pos)
// pinpos的值左移两位(乘以4),因为寄存器中4个寄存器位配置一个引脚
pos = pinpos << 2;
//把控制这个引脚的4个寄存器位清零,其它寄存器位不变
pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
tmpreg &= ~pinmask;
// 向寄存器写入将要配置的引脚的模式
tmpreg |= (currentmode << pos);
// 判断是否为下拉输入模式
if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD)
// 下拉输入模式,引脚默认置0,对BRR寄存器写1可对引脚置0
GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
// 判断是否为上拉输入模式
if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
// 上拉输入模式,引脚默认值为1,对BSRR寄存器写1可对引脚置1
GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
// 把前面处理后的暂存值写入到CRL寄存器之中
GPIOx->CRL = tmpreg;
/*-------------GPIO CRH 寄存器配置 CRH寄存器控制着高8位IO- -----------*/
// 配置端口高8位,即Pin8~Pin15
if (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin > 0x00FF)
// // 先备份CRH寄存器的值
tmpreg = GPIOx->CRH;
// 循环,从Pin8开始配对,找出具体的Pin
pos = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
// pos与输入参数GPIO_PIN作位与运算
currentpin = ((GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos);
//pinpos的值左移两位(乘以4),因为寄存器中4个寄存器位配置一个引脚
pos = pinpos << 2;
tmpreg &= ~pinmask;
// 向寄存器写入将要配置的引脚的模式
// 判断是否为下拉输入模式
GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
// 判断是否为上拉输入模式
GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
// 把前面处理后的暂存值写入到CRH寄存器之中
GPIOx->CRH = tmpreg;
