查看: 10775|回复: 3
uint8_t 数组存储问题
发表于 2017-5-4 15:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在程序中定义了一个数组用来存储发送给串口的数据,但是似乎发送过去的不是传感器可识别的数据,所以我测试了下面几个数组,在debug中发现有些问题:
数组DB2和DB3中,DB2[3]/DB3[3]和DB2[4]/DB3[4]应该分别存储的是0xEF和0xD4,但是Watch Window里显示存储的分别是0xEF '?和0xD4 '?,为什么末尾会多出'?呢?
  1. uint16_t DB[5]={0x00,0x05,0x01,0xEF,0xD4};
  2. uint8_t DB2[5]={0x00,0x05,0x01,0xEF,0xD4};
  3. uint8_t DB3[5];
  4. DB3[0]=0x00;
  5. DB3[1]=0x05;
  6. DB3[2]=0x01;
  7. DB3[3]=0xEF;
  8. DB3[4]=0xD4;
DB[5]0x0000 0x0005 0x0001 0x00EF 0x00D4
DB2[5]0x00 0x05 0x01 0xEF '? 0xD4 '?
发表于 2017-5-4 15:43:23 | 显示全部楼层
直接使用printf格式打印来看看
 楼主| 发表于 2017-5-4 16:37:47 | 显示全部楼层
南门静美 发表于 2017-5-4 15:43
直接使用printf格式打印来看看
printf出来的是正常的00 05 01 EF D4
 楼主| 发表于 2017-5-7 19:12:29 | 显示全部楼层
问题已自行解决,需要修改stm32f10x_usart.c中的收、发函数,使其数据类型和定义的收、发数据类型匹配。
  1. void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data)
  2. {
  3.   /* Check the parameters */
  4.   assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
  5.   assert_param(IS_USART_DATA(Data));
  6.
  7.   /* Transmit Data */
  8.   USARTx->DR = (Data & (uint16_t)0x01FF);
  9. }
GMT+8, 2024-11-23 21:15 , Processed in 0.029441 second(s), 23 queries , Gzip On.
