查看: 8897|回复: 2
第十三讲中按键点亮LED灯的松手操,如果去掉while语句,只用if..else为什么不能实现?
发表于 2017-5-7 17:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator.SKY-20170308OIO\Desktop
 楼主| 发表于 2017-5-7 17:21:55 | 显示全部楼层
uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef *GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
        #if 0
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin)==Key_ON)
                //松手检测
                while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx , GPIO_Pin)==Key_ON);
                return Key_ON;
                return Key_OFF;
        #elif 1
                return Key_ON;
                return Key_OFF;
        #endif
发表于 2017-5-7 20:06:31 | 显示全部楼层
主函数
如果没有松手检测,程序就不会在此处等待,就会不断检测到按键按下,LED就会不断转换,toggle,LED亮灭就会变得无序。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-11-23 18:31 , Processed in 0.072971 second(s), 26 queries , Gzip On.
