大学生
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2016-3-17
本人想利用外部EXTI来启动ADC转换,主要是对一个输入引脚进行边沿检测,然后检测到上升沿就启动ADC转换,现在已经将EXTI和ADC都配置完了,但是下载程序后没有反应,不知道有没有做过的朋友可以指点一二。。。。。。配置部分程序如下:
static void ADCx_GPIO_Config(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0 ; // 配置 ADC IO 引脚模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 ;
GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure);
static void ADCx_Mode_Config(void)
// 打开ADC时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE );
// ADC 模式配置
// 只使用一个ADC,属于单模式
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
// 禁止扫描模式,多通道才要,单通道不需要
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;
// 禁止连续转换模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_Ext_IT11_TIM8_TRGO;
// 转换结果右对齐
// 转换通道1个
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
// 初始化ADC
// 配置ADC时钟N狿CLK2的8分频,即9MHz
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
// 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为55.5个时钟周期
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
// ADC 转换结束产生中断,在中断服务程序中读取转换值
ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE);
// 开启ADC
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
// 初始化ADC 校准寄存器
ADC_ResetCalibration(ADC1);
// 等待校准寄存器初始化完成
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
// ADC开始校准
ADC_StartCalibration(ADC1);
// 等待校准完成
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
//设置外部触发模式使能
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);
// 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
//ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
void ADC_NVIC_Config(void)
// 配置中断优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =1;
void ADCx_Init(void)
ADCx_GPIO_Config();
ADCx_Mode_Config();
ADC_NVIC_Config();
void EXTIX_Init(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; // 下拉输入
NVIC_Configuration();
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Event;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿中断
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
static void NVIC_Configuration(void)
/* Configure one bit for preemption priority */
/* 配置中断源 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x03;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;
希望大神们可以帮忙看看
