查看: 11794|回复: 2
程序问题在哪里
发表于 2017-5-11 10:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手求助,我合并了两个程序,但是用不了,感觉这个sys.c有问题,求大神帮看下
#include "sys.h"
#include "misc.h"
void NVIC_Configuration(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);        //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
//设置向量表偏移地址
//NVIC_VectTab:基址
//Offset:偏移量
void MY_NVIC_SetVectorTable(u32 NVIC_VectTab, u32 Offset)
        SCB->VTOR = NVIC_VectTab|(Offset & (u32)0x1FFFFF80);//设置NVIC的向量表偏移寄存器
        //用于标识向量表是在CODE区还是在RAM区
//设置NVIC分组
//NVIC_Group:NVIC分组 0~4 总共5组
void MY_NVIC_PriorityGroupConfig(u8 NVIC_Group)
        u32 temp,temp1;
        temp1=(~NVIC_Group)&0x07;//取后三位
        temp1<<=8;
        temp=SCB->AIRCR;  //读取先前的设置
        temp&=0X0000F8FF; //清空先前分组
        temp|=0X05FA0000; //写入钥匙
        temp|=temp1;
        SCB->AIRCR=temp;  //设置分组
//设置NVIC
//NVIC_PreemptionPriority:抢占优先级
//NVIC_SubPriority       :响应优先级
//NVIC_Channel           :中断编号
//NVIC_Group             :中断分组 0~4
//注意优先级不能超过设定的组的范围!否则会有意想不到的错误
//组划分:
//组0:0位抢占优先级,4位响应优先级
//组1:1位抢占优先级,3位响应优先级
//组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
//组3:3位抢占优先级,1位响应优先级
//组4:4位抢占优先级,0位响应优先级
//NVIC_SubPriority和NVIC_PreemptionPriority的原则是,数值越小,越优先
void MY_NVIC_Init(u8 NVIC_PreemptionPriority,u8 NVIC_SubPriority,u8 NVIC_Channel,u8 NVIC_Group)
        u32 temp;
        MY_NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_Group);//设置分组
        temp=NVIC_PreemptionPriority<<(4-NVIC_Group);
        temp|=NVIC_SubPriority&(0x0f>>NVIC_Group);
        temp&=0xf;//取低四位
        NVIC->ISER[NVIC_Channel/32]|=(1<<NVIC_Channel%32);//使能中断位(要清除的话,相反操作就OK)
        NVIC->IP[NVIC_Channel]|=temp<<4;//设置响应优先级和抢断优先级
//外部中断配置函数
//只针对GPIOA~G;不包括PVD,RTC和USB唤醒这三个
//参数:
//GPIOx:0~6,代表GPIOA~G
//BITx:需要使能的位;
//TRIM:触发模式,1,下升沿;2,上降沿;3,任意电平触发
//该函数一次只能配置1个IO口,多个IO口,需多次调用
//该函数会自动开启对应中断,以及屏蔽线
void Ex_NVIC_Config(u8 GPIOx,u8 BITx,u8 TRIM)
        u8 EXTADDR;
        u8 EXTOFFSET;
        EXTADDR=BITx/4;//得到中断寄存器组的编号
        EXTOFFSET=(BITx%4)*4;
        RCC->APB2ENR|=0x01;//使能io复用时钟
        AFIO->EXTICR[EXTADDR]&=~(0x000F<<EXTOFFSET);//清除原来设置!!!
        AFIO->EXTICR[EXTADDR]|=GPIOx<<EXTOFFSET;//EXTI.BITx映射到GPIOx.BITx
        //自动设置
        EXTI->IMR|=1<<BITx;//  开启line BITx上的中断
        //EXTI->EMR|=1<<BITx;//不屏蔽line BITx上的事件 (如果不屏蔽这句,在硬件上是可以的,但是在软件仿真的时候无法进入中断!)
        if(TRIM&0x01)EXTI->FTSR|=1<<BITx;//line BITx上事件下降沿触发
        if(TRIM&0x02)EXTI->RTSR|=1<<BITx;//line BITx上事件上升降沿触发
//不能在这里执行所有外设复位!否则至少引起串口不工作.
//把所有时钟寄存器复位
void MYRCC_DeInit(void)
        RCC->APB1RSTR = 0x00000000;//复位结束
        RCC->APB2RSTR = 0x00000000;
          RCC->AHBENR = 0x00000014;  //睡眠模式闪存和SRAM时钟使能.其他关闭.
          RCC->APB2ENR = 0x00000000; //外设时钟关闭.
          RCC->APB1ENR = 0x00000000;
        RCC->CR |= 0x00000001;     //使能内部高速时钟HSION
        RCC->CFGR &= 0xF8FF0000;   //复位SW[1:0],HPRE[3:0],PPRE1[2:0],PPRE2[2:0],ADCPRE[1:0],MCO[2:0]
        RCC->CR &= 0xFEF6FFFF;     //复位HSEON,CSSON,PLLON
        RCC->CR &= 0xFFFBFFFF;     //复位HSEBYP
        RCC->CFGR &= 0xFF80FFFF;   //复位PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL[3:0] and USBPRE
        RCC->CIR = 0x00000000;     //关闭所有中断
        //配置向量表
#ifdef  VECT_TAB_RAM
        MY_NVIC_SetVectorTable(0x20000000, 0x0);
#else
        MY_NVIC_SetVectorTable(0x08000000,0x0);
#endif
//THUMB指令不支持汇编内联
//采用如下方法实现执行汇编指令WFI
__asm void WFI_SET(void)
        WFI;
//关闭所有中断
__asm void INTX_DISABLE(void)
        CPSID I;
//开启所有中断
__asm void INTX_ENABLE(void)
        CPSIE I;
//设置栈顶地址
//addr:栈顶地址
__asm void MSR_MSP(u32 addr)
    MSR MSP, r0                         //set Main Stack value
    BX r14
//进入待机模式
void Sys_Standby(void)
        SCB->SCR|=1<<2;//使能SLEEPDEEP位 (SYS->CTRL)
          RCC->APB1ENR|=1<<28;     //使能电源时钟
        PWR->CSR|=1<<8;          //设置WKUP用于唤醒
        PWR->CR|=1<<2;           //清除Wake-up 标志
        PWR->CR|=1<<1;           //PDDS置位
        WFI_SET();                                 //执行WFI指令
//系统软复位
void Sys_Soft_Reset(void)
        SCB->AIRCR =0X05FA0000|(u32)0x04;
//JTAG模式设置,用于设置JTAG的模式
//mode:jtag,swd模式设置;00,全使能;01,使能SWD;10,全关闭;
//#define JTAG_SWD_DISABLE   0X02
//#define SWD_ENABLE         0X01
//#define JTAG_SWD_ENABLE    0X00
void JTAG_Set(u8 mode)
        u32 temp;
        temp=mode;
        temp<<=25;
        RCC->APB2ENR|=1<<0;     //开启辅助时钟
        AFIO->MAPR&=0XF8FFFFFF; //清除MAPR的[26:24]
        AFIO->MAPR|=temp;       //设置jtag模式
//系统时钟初始化函数
//pll:选择的倍频数,从2开始,最大值为16
void Stm32_Clock_Init(u8 PLL)
        unsigned char temp=0;
        MYRCC_DeInit();                  //复位并配置向量表
        RCC->CR|=0x00010000;  //外部高速时钟使能HSEON
        while(!(RCC->CR>>17));//等待外部时钟就绪
        RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;
        PLL-=2;//抵消2个单位
        RCC->CFGR|=PLL<<18;   //设置PLL值 2~16
        RCC->CFGR|=1<<16;          //PLLSRC ON
        FLASH->ACR|=0x32;          //FLASH 2个延时周期
        RCC->CR|=0x01000000;  //PLLON
        while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL锁定
        RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作为系统时钟
        while(temp!=0x02)     //等待PLL作为系统时钟设置成功
                temp=RCC->CFGR>>2;
                temp&=0x03;
发表于 2017-5-11 14:05:12 | 显示全部楼层
全是寄存器,真的没心情看
发表于 2017-5-12 23:18:59 | 显示全部楼层
确实全部是寄存器,为啥不用库
GMT+8, 2025-1-16 03:34 , Processed in 0.035436 second(s), 23 queries , Gzip On.
