查看: 9918|回复: 1
画板子要eeprom吗
发表于 2017-5-17 17:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个测量心率,体温等体征的监测系统,还有WiFi,GPS等功能,画板子时要flash, eeprom吗?zet6内置flash,没有eeprom,我都不知道这些SRAM,eeprom是干啥的?自学就是效率低
发表于 2017-5-17 17:40:30 | 显示全部楼层
你不需要记录掉电保存的数据,或者不需要液晶显示中文的话,可以不用FLASH EEPROM,
SRAM的话,这是扩展内存的,只要你程序里没有用到,可以不加,SRAM你不知道有没用到的话,那就是没用
GMT+8, 2025-1-16 02:54 , Processed in 0.052139 second(s), 23 queries , Gzip On.
