查看: 11497|回复: 1
串口无法打印
发表于 2017-5-20 11:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个整形数组转换成字符串,存在字符串数组中,然后用printf打印这个字符串数组,代码如下:
uint8_t str_length = 0;
    char str[100];
    uint8_t i = 0;
    uint16_t offset = 0;
    uint8_t  a[10]={6,5,4,3,2,8,9,0,6,5};
    /*初始化*/
    WiFi_Config();                   //初始化WiFi模块使用的接口和外设
    SysTick_Init();                  //配置 SysTick 为 1ms 中断一次
    for(i = 0; i < 10; i++)
        offset += sprintf(str + offset, "%d,", a);
    str[offset - 1] = '\0';
    //Delay_ms ( 100 );
    printf("\r\n%s\r\n",str);
    printf("\r\n打印成功\r\n");
发现如果转换完成后,如果不延时100ms的话,无法用串口打印显示出来,为什么?@fire @flyleaf
发表于 2017-5-20 14:30:31 | 显示全部楼层
这还真想不出是什么问题
GMT+8, 2025-1-16 06:02 , Processed in 0.027209 second(s), 23 queries , Gzip On.
